Guide de réparation : Vitre tactile Galaxy Tab 3 10.1
Temps : 65 min
Si votre Samsung Galaxy Tab 3 10.1" a subi un choc violent ou une mauvaise chute, il n'est pas impossible que votre vitre tactile se soit brisée en épargnant l'écran LCD situé dessous. Fort heureusement, nous disposons d'un guide de réparation qui vous permettra de sauver votre tablette pour remplacer la vitre tactile abîmée par une neuve ! En toute simplicité, suivez les instructions agrémentées de photos dans ce guide et faites renaître votre tablette !
- Vitre tactile brisée
- Vitre tactile fissurée
- Problèmes tactile
Kit de réparation Vitre Tactile Noire - Galaxy Tab 3 10" 48.25€ 50.79€ Voir le produit
Kit de réparation Vitre Tactile Blanche - Galaxy Tab 3 10"
42.55€ 44.79€
Voir le produit
Comment remplacer vitre tactile pour Galaxy Tab 3 10.1 - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre tactile de votre Galaxy Tab 3 10.1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice supérieure gauche de la tablette entre la coque arrière et le châssis principal puis faites délicatement levier afin de déclipser la coque arrière.Réalisez cette opération sur tout le côté gauche de la tablette.
Répétez l'étape précédente en déclipsant le côté inférieur de la tablette.
Poursuivez en déclipsant ensuite le côté droit de la tablette.
Continuez en déclipsant ensuite la partie supérieure de la tablette, toujours avec la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière puis retirez-la.La coque arrière de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démontée.
Aidez-vous de la pointe de la spatule en nylon afin de déclipser délicatement le connecteur de la batterie en faisant levier dessus.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice écran-châssis externe, du côté inférieur droit de la tablette.Faites ensuite délicatement levier afin de déclipser le châssis externe à cet endroit.
Répétez l'opération sur le côté droit de la tablette.
Continuez ensuite de déclipser le châssis externe sur la partie supérieure de la tablette.
Déclipsez enfin la partie gauche du châssis externe, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez ensuite le châssis externe puis retirez-le.Le châssis externe de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démonté.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de la vitre tactile.Sortez ensuite la nappe de son logement.
Afin de décoller la vitre tactile, il est nécessaire de la réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux (parties signalées en rouge sur la photo 1 de cette étape)La vitre tactile est très solidement collée au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement la vitre au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement, la vitre étant en verre et relativement fragile et sensible, le risque de casse est élevé.
Insérez la spatule en nylon sur la partie gauche de la tablette puis faites-la tout doucement glisser vers le bas afin de décoller la partie gauche de la vitre.
Répétez ensuite l'opération, cette fois-ci du côté inférieur de la tablette, en évitant d'abîmer le connecteur de la vitre.
Enfin, poursuivez et terminez par le côté droit de la tablette, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Ouvrez la vitre à la manière d'un livre.Procédez ensuite délicatement à son retrait.Si la vitre ne se décolle pas sur la partie supérieure, réchauffez de nouveau cette partie durant une à deux minutes.
La vitre tactile de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démontée.En cas de problème tactile, remplacez la vitre tactile par une neuve.
Pour remonter votre Galaxy Tab 3 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
