Guide de réparation : Nappe bouton home Galaxy Tab 3 10.1
Temps : 75 min
Si vous rencontrez des problèmes avec les boutons de façade de votre Samsung Galaxy Tab 3 10.1" comme une absence d'éclairage des boutons tactiles, un problème d'appui sur le bouton home, alors ce guide de réparation est fait pour vous ! Découvrez ici comment remplacer la nappe bouton home servant aussi à allumer boutons tactiles de la façade : retour, menu. Vous pourrez de nouveau naviguer parmi vos applications en toute tranquillité et revenir à l'écran d'accueil à tout instant en oubliant tous les petits tracas rencontrés jusqu'à présent.
- Pas d'éclairage des boutons
- Boutons non réactifs
- Appui non souhaité sur les boutons de façade
Comment remplacer nappe bouton home pour Galaxy Tab 3 10.1 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe bouton home de votre Galaxy Tab 3 10.1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice supérieure gauche de la tablette entre la coque arrière et le châssis principal puis faites délicatement levier afin de déclipser la coque arrière.Réalisez cette opération sur tout le côté gauche de la tablette.
Répétez l'étape précédente en déclipsant le côté inférieur de la tablette.
Poursuivez en déclipsant ensuite le côté droit de la tablette.
Continuez à l'aide de la spatule iSesamo en déclipsant la partie supérieure de la tablette.
Saisissez la coque arrière puis retirez-la.La coque arrière de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démontée.
Aidez-vous de la pointe de la spatule en nylon afin de déclipser délicatement le connecteur de la batterie en faisant levier dessus.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice écran-châssis externe, du côté inférieur droit de la tablette.Faites ensuite délicatement levier afin de déclipser le châssis externe à cet endroit.
Répétez l'opération sur le côté droit de la tablette.
Continuez ensuite de déclipser le châssis externe sur la partie supérieure de la tablette.
Déclipsez enfin la partie gauche du châssis externe, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez ensuite le châssis externe puis retirez-le.Le châssis externe de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démonté.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de la vitre tactile.Sortez ensuite la nappe de son logement.
Afin de décoller la vitre tactile, il est nécessaire de la réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux (parties signalées en rouge sur la photo 1 de cette étape)La vitre tactile est très solidement collée au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement la vitre au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement, la vitre étant en verre et relativement fragile et sensible, le risque de casse est élevé.
Insérez la spatule en nylon sur la partie gauche de la tablette puis faites-la tout doucement glisser vers le bas afin de décoller la partie gauche de la vitre.
Répétez ensuite l'opération, cette fois-ci du côté inférieur de la tablette, en évitant d'abîmer le connecteur de la vitre.
Enfin, poursuivez et terminez par le côté droit de la tablette, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Ouvrez la vitre à la manière d'un livre.Procédez ensuite délicatement à son retrait.Si la vitre ne se décolle pas sur la partie supérieure, réchauffez de nouveau cette partie durant une à deux minutes.La vitre tactile de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin de retirer le bouton home du châssis.Le bouton home de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démonté.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe bouton home du connecteur de charge.
Poursuivez avec la spatule en décollant délicatement la partie gauche de la nappe (bouton tactile "menu").Pour cela, glissez la spatule sous la nappe puis faites délicatement levier afin de la décoller du châssis.Répétez l'opération pour le bouton home.
Répétez l'opération pour décoller la partie droite de la nappe (bouton tactile "retour), toujours à l'aide de la spatule en nylon.La nappe étant décollée, procédez à son retrait.
La nappe bouton home de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy Tab 3 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
