Guide de réparation : Haut-parleur gauche Galaxy Tab 3 10.1
Temps : 60 min
Vous souhaitez écouter votre musique préférée sur votre tablette mais le son ne sort que d'un seul côté ' La pièce défectueuse est très probablement le haut-parleur de votre Samsung Galaxy Tab 3 10.1. Optez pour ce guide de réparation que les experts de SOSav ont réalisé afin de vous aiguiller lors du changement du haut-parleur gauche grâce à des photos et des commentaires pour retrouver le son sur votre tablette !
- Le son ne sort pas du côté gauche mais seulement du côté droit
- Grésillements depuis le haut-parleur gauche
Haut-parleur externe Gauche - Galaxy Tab 3 10.1" 4.99€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur gauche pour Galaxy Tab 3 10.1 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut parleur gauche votre Galaxy Tab 3 10.1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice supérieure gauche de la tablette entre la coque arrière et le châssis principal puis faites délicatement levier afin de déclipser la coque arrière.Réalisez cette opération sur tout le côté gauche de la tablette.
Répétez l'étape précédente en déclipsant le côté inférieur de la tablette.
Poursuivez en déclipsant ensuite le côté droit de la tablette.
Continuez à l'aide de la spatule iSesamo en déclipsant la partie supérieure de la tablette.
Saisissez la coque arrière puis retirez-la.La coque arrière de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démontée.
Aidez-vous de la pointe de la spatule en nylon afin de déclipser délicatement le connecteur de la batterie en faisant levier dessus.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice écran-châssis externe, du côté inférieur droit de la tablette.Faites ensuite délicatement levier afin de déclipser le châssis externe à cet endroit.
Répétez l'opération sur le côté droit de la tablette.
Continuez ensuite de déclipser le châssis externe sur la partie supérieure de la tablette.
Déclipsez enfin la partie gauche du châssis externe, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez ensuite le châssis externe puis retirez-le.Le châssis externe de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démonté.
Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la LED infrarogue.
Insérez la spatule en nylon sous la LED infrarouge puis procédez à son retrait.La LED infrarouge de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon puis faites levier afin de déconnecter la caméra arrière.
Saisissez la caméra arrière puis procèdez à son retrait.La caméra arrière est désormais démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite la caméra avant.
Saisissez ensuite la caméra avant puis procédez à son retrait.La caméra avant est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter le haut-parleur droit de la tablette.
Déverrouillez le connecteur de la nappe de la vitre tactile en faisant levier sur ce dernier à l'aide de la spatule en nylon.Poursuivez en sortant la nappe de son logement à l'aide de la spatule.
Conservez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe du connecteur de charge.Soulevez et sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Déclipsez le connecteur de la nappe LCD puis sortez la nappe de son logement grâce à la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite le capteur de luminosité.
Déconnectez la nappe de liaison des boutons power/volume en faisant levier avec la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite le haut-parleur gauche/prise jack.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les 11 vis entourées en rouge servant à maintenir la batterie.
Glissez la spatule en nylon sous la batterie pour la soulever puis la retirer.
La batterie de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon afin de faire levier sur la partie basse de la carte mère et la déclipser.Saisissez-la ensuite puis procédez à son retrait.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice basse châssis-haut-parleur gauche puis faites délicatement levier afin de le déclipser du châssis principal.Procedez ensuite au retrait du haut-parleur externe.
Le haut-parleur gauche de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez le haut-parleur défectueux par un neuf.
Pour remonter votre Galaxy Tab 3 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
