Guide de réparation : Ensemble prise jack + microphone Samsung Galaxy Tab 2 7"
Temps : 40 min
Ce guide vous permettra de démonter l'ensemble prise jack + microphone de la Galaxy Tab 7 poucesSymptômes : Prise jack non fonctionnelle ou microphone non opérationnel
Comment remplacer ensemble prise jack + microphone pour Samsung Galaxy Tab 2 7" - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'ensemble prise jack + microphone de la galaxy Tab 2 7", il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez délicatement une spatule en nylon puis faites-la glisser sur le côté droit de la coque arrière.
Faites ensuite glisser la spatule sur le côté haut de la tablette.
Déclipsez ensuite le côté droit de la tablette à l'aide de la spatule en nylon.
Enfin, terminez en déclipsant le côté bas de la tablette, à l'aide de la spatule en nylon.
Procédez ensuite au retrait de la coque arrière.La coque arrière de la Samsung Galaxy Tab 2 7" est désormais démontée.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez le connecteur de la vitre tactile.
Toujours à l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez le connecteur de l'écran LCD.
Poursuivez en déconnectant les connecteur du haut parleur externe gauche ainsi que la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter le connecteur du haut-parleur externe droit ainsi que celui du capteur de luminosité/proximité.
Utilisez une spatule en nylon afin de déconnecter la caméra arrière.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez le connecteur prise jack/microphone ainsi que celui de la caméra avant.
Poursuivez à l'aide de la spatule en nylon en déconnectant la nappe bouton power/volume.A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les six vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la batterie sur le chassis de la tablette.
Soulevez ensuite la batterie puis procédez à son retrait.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les six vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la carte mère sur la tablette.Utilisez ensuite une spatule en nylon afin de soulever et déclipser le haut-parleur externe droit.
A l'aide d'une pince, saisissez puis procédez au retrait du haut-parleur externe droit.
Soulevez ensuite délicatement la carte mère puis procédez à son retrait.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir l'antenne WiFi en place.A l'aide d'un pince, procédez ensuite à son retrait.
A l'aide d'une pince, saisissez délicatement le microphone puis décollez le du chassis sans le démonter de la tablette comme indiqué sur les photos de cette étape.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir le cache de droite.A l'aide d'une pince, saisissez ce cache puis procédez à son retrait.
A l'aide d'une pince, saisissez délicatement l'élément d'appui métallique de la prise jack puis procédez à son retrait.
A l'aide d'une pince, saisissez le caouchouc de protection de la prise jack puis procédez à son retrait.
A l'aide d'une pince, saisissez l'ensemble prise jack + microphone puis procédez à son retrait.
L'ensemble prise jack + microphone est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Tab 2 7" suivez ce guide en sens inverse.
