Guide de réparation : Prise jack Galaxy Tab S3 9.7
Votre tablette ne détecte plus vos écouteurs pourtant fonctionnels sur d'autres appareils ? Il n'y a plus de son et le casque n'est pas en cause ? La prise jack est tordue et empêche l'insertion du câble des écouteurs ? Le logo casque reste affiché en permanence et provoque des dysfonctionnements de son ? Bref, votre prise jack Galaxy Tab S3 9.7" est défaillante et vous avez raison de faire appel à SOSav pour vous aider à y remédier ! Suivez toutes les étapes de ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous permettre de réparer votre tablette vous-même et à moindre frais !
Nous conseillons de faire une sauvegarde de données avant d'entamer une réparation Galaxy Tab S3 9.7" par précaution !
- Prise jack HS
- Casque non détecté
- Pas de son dans les écouteurs
- Logo casque qui reste affiché
- Prise jack abîmée
Prise jack (Officielle) - Galaxy Tab S3 9.7" 9.90€ Voir le produit
Comment remplacer prise jack pour Galaxy Tab S3 9.7 - Guide images
Avant de changer la prise jack Galaxy Tab S3 9.7", veuillez éteindre la tablette pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM/SD (présent dans la boîte de votre tablette ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé sur la tranche droite.Le tiroir va s'éjecter de lui-même
Le tiroir SIM/SD est sorti en moins de 2 minutes.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 1 à 2 minutes le pourtour de la vitre arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Collez la ventouse sur le coin haut gauche afin de pouvoir introduire délicatement la spatule iSesamo et créer une petite ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite des opérations !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes !
Laissez le premier médiator en place et glissez-en un autre le long du premier côté.Répétez l'opération sur le tout le pourtour en laissant des médiators sur les angles pour faciliter l'ouverture par la suite.
A présent, ouvrez doucement la vitre arrière à la manière d'un livre.N'hésitez pas à retirer la colle restante à l'aide de la spatule en nylon pour la détacher complètement !
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 22 vis crruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Décollez le petit adhésif qui retient la nappe du châssis à la batterie.
Saisissez puis décalez le châssis.ATTENTION, il est toujours retenu par sa nappe !
Toujours avec la pince plate, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe.Déverrouillez ensuite le connecteur à l'aide de la spatule en nylon.
Il n'y a plus qu'à sortir la nappe du châssis.
Le châssis externe est déposé.
Avant toute chose, déconnectez la nappe de la batterie.Mesure de sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation Galaxy Tab S3 9.7".
Gardez la spatule en nylon pour débrancher le premier connecteur de la nappe...... Ainsi que le second au niveau du connecteur de charge.
La nappe connecteur de charge est déposée.
Toujours avec la spatule en nylon, déverrouillez la nappe de la prise jack.Puis sortez-la à l'aide de la pince !
La prise jack Galaxy Tab S3 9.7" est déposée.Suivez les étapes de ce tuto gratuit pour la remplacer en cas de besoin !
Pour remonter votre Galaxy Tab S3 9.7 suivez ce guide en sens inverse.
