Guide de réparation : Caméra arrière Galaxy Tab E 9.6 (2015)
Votre caméra arrière Galaxy Tab E 9.6 ne parvient plus à prendre de photos ? Les clichés restent flous et impossible non plus de filmer quoi que ce soit ? Un message d'erreur ou une image noire apparaît quand vous lancez l'application photo ? Pas de panique, vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos ennuis ! Les experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation afin de vous montrer comment changer votre caméra arrière Galaxy Tab E 9.6 défaillante. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre dépannage et redonner vie à votre tablette.
Avant d'entreprendre votre réparation Galaxy Tab E 9.6, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Caméra arrière HS
- Photo floues Impossible d'enregistrer de vidéo
- Message d'erreur
- Image noire
Comment remplacer caméra arrière pour Galaxy Tab E 9.6 (2015) - Guide images
Avant de changer votre caméra arrière Galaxy Tab E 9.6, veuillez éteindre la tablette pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranchez gauche.Puis validez par éteindre.
Chauffez une vingtaine de secondes la face avant pour ramollir la colle entre l'écran et la coque arrière.Introduisez délicatement la spatule iSesamo pour faire levier et créer une ouverture.
Déclipsez ensuite tout le bas de la coque arrière.
Vous pouvez séparer la coque arrière.
La coque arrière est séparée et partiellement démontée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour décoller l'adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie.
Déverrouillez le connecteur.Puis faites doucement glisser la nappe hors du connecteur.Il s'agit d'une précaution pour éviter les courts-circuits au cours de votre réparation Galaxy Tab E 9.6.
Toujours avec la spatule en nylon, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la caméra avant.
Soulevez délicatement le connecteur pour libérer la nappe.Puis retirez la caméra avant avec la pince.
La caméra arrière Galaxy Tab E 9.6 est extraite.En cas de photos floues, changez la caméra en suivant ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy Tab E 9.6 (2015) suivez ce guide en sens inverse.
