Guide de réparation : Carte mère Galaxy Tab A 10.1" (2016)
Votre Galaxy Tab A 10.1" présente de nombreux problème alors que vous avez déjà remplacé les composants censés remettre tout en place ? Vous envisagez sérieusement un souci de votre carte mère Galaxy Tab A 10.1" et vous souhaitez la remplacer par une carte mère récupérée sur une autre Tab A 10.1" (2016) ? SOSav vous aide dans la manoeuvre grâce à ce tuto de réparation illustré et commenté.
Tentez de faire une sauvegarde complète de vos données si possible car le changement de carte mère Tab A 10.1" entraînera la perte de toute ce que vous avez pu stocker sur votre tablette.
- Carte mère non fonctionnelle
- Surchauffe de la carte mère
- Pas de charge
- Bugs à répétition
Comment remplacer carte mère pour Galaxy Tab A 10.1" (2016) - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère Galaxy Tab A 10.1" 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de sortir le tiroir en plastique de protection de la carte MicroSD.Faites doucement appui sur la carte avec la spatule, pour la désenclencher de son logement.
Saisissez ensuite la carte et procédez à son retrait.
La carte MicroSD de votre Galaxy Tab A 10.1" 2016 est désormais démontée.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'espace entre la coque arrière et le châssis, sur la partie inférieure droite de la tablette et faites doucement levier pour déclipser cette partie.Poursuivez jusque sur la partie supérieure droite.
Déclipsez ensuite la partie supérieure de la tablette de la même manière, de gauche vers la droite.
Enfin, déclipsez la partie inférieure de la tablette, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Galaxy Tab A 10.1" 2016 est désormais démontée.
Retirez l'adhésif vert de protection du connecteur batterie grâce à la pince.
Déverrouillez le connecteur de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Sortez ensuite la nappe de la batterie de son connecteur avec la pince.Débrancher sa batterie Galaxy Tab A 10.1" (2016) est une simple mesure de précaution pour la suite de la réparation.
Conservez le pince pour saisir et retirer l'adhésif de la nappe de l'écran.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller ensuite le connecteur de la nappe de liaison de l'écran LCD.
Saisissez la nappe de l'écran LCD et sortez-la de son connecteur.
Saisissez et retirez, avec la pince, l'adhésif vert de protection du connecteur de la nappe carte bouton home/haut-parleurs.
A l'aide de la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe de liaison de la carte bouton home/haut-parleurs.
Sortez ensuite la nappe de liaison de la carte bouton home/haut-parleurs de son connecteur, toujours avec la spatule en nylon.
Saisissez l'adhésif de protection du connecteur de la caméra arrièreRetirez-le avec la pince.
Déverrouillez le connecteur de la caméra arrière avec la spatule en nylon.A l'aide de la spatule en nylon, faites très doucement levier sur la caméra arrière.
Saisissez la caméra et procédez à son retrait.
Retirez, à l'aide de la pince, l'adhésif de protection du connecteur tactile/caméra avant.
Déverrouillez également le connecteur de l'écran tactile et de la caméra avant avec la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour sortir la nappe de l'écran tactile et de la caméra avant.
Saisissez la caméra avant avec la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe de liaison de la prise jack grâce à la spatule en nylon.
Dévissez ensuite les deux vis cruciformes entourées en rouge maintenant la prise jack.
A l'aide de la spatule en nylon, procédez au retrait de la prise jack.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge maintenant la carte mère.
Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
La carte mère est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nouvelle carte mère si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy Tab A 10.1" (2016) suivez ce guide en sens inverse.
