Guide de réparation : Connecteur de charge et bouton home Galaxy Tab S2 8
Un problème avec votre tablette ? Votre ordinateur ne reconnait plus votre Galaxy Tab S2 8” ? La batterie ne se charge plus ? Le bouton home est cassé ou ne fonctionne plus du tout ? Votre connecteur de charge et bouton home Galaxy Tab S2 8” sont sûrement cassés ! Mais avec SOSav, vous allez pouvoir réparer votre tablette !
Et pour vous aider, les techniciens SOSav ont préparé ce guide de réparation gratuit pour vous montrer comment remplacer son connecteur de charge et bouton home Galaxy Tab S2 8". Suivez étapes par étapes les instructions et les images pour effectuer la réparation Galaxy Tab S2 8” !
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Galaxy Tab S2 8”.
- Aucun signe de chargement
- Connecteur de charge cassé
- Connecteur de charge abîmé
- Impossible de transférer des données sur un ordinateur
- Bouton home défectueux
- Bouton home cassé
Comment remplacer connecteur de charge et bouton home pour Galaxy Tab S2 8 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre connecteur de charge et bouton home Galaxy Tab S2 8", vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction SD (disponible dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche de la Galaxy Tab S2 8".Exercez une légère pression pour que le tiroir SD s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
Insérez l'outil d'extraction SIM (disponible dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche de la Galaxy Tab S2 8".Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
C'est le moment de sortir votre plus beau sèche- cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes le pourtour de la vitre arrière afin de ramollir la colle qui la maintient. N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes !
Collez la ventouse sur le coin haut gauche afin de pouvoir introduire délicatement la spatule iSesamo et créer une petite ouverture.
Prenez le relais avec la spatule flexible iPlastic et faite délicatement le tour de l'écran. Insérez des médiators au fur et à mesure afin de maintenir l'écart.Ouvrez ensuite l'écran délicatement.L'écran est toujours connecté au reste de l'appareil grâce à la nappe de connexion.
Déposez délicatement l'écran sur le côté pour la suite des opérations.
À l'aide de la spatule en nylon, retirez le cache qui protège la nappe de connexion de l'écran.Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe délicatement.
Voilà, l'écran Galaxy Tab S2 8" est maintenant complètement déconnecté, vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la coque arrière Galaxy Tab S2 8", insérez d'abord la spatule iSesamo pour créer un écart, pui insérez la spatule en nylon entre la coque et l'écran.Glissez là tout le long de l'appareil pour la déclipser.
Voilà ! Votre coque arrière Galaxy Tab S2 8" est maintenant séparée du reste de l'appareil, vous pouvez maintenant passer à la suite.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 15 vis entourées en rouge sur la face avant de la Galaxy Tab S2 8".
Déclipsez ensuite le corps de la Galaxy Tab S2 8" du cerclage en plastique.Pour ce faire, posez vous pouces sur le cerclage et exercez une légère psression sur le dos de l'appareil. Le corps de la tablette devrait se déclipser facilement.
Commencez, à l'aide de la spatule en nylon, par déconnecter la nappe du connecteur de charge.Dévissez ensuite la vis entourée en rouge avec un tournevis cruciforme.
Avec la spatule en nylon, soulevez délicatement le connecteur de charge pour commencer à le déloger.
Pour déloger le connecteur de charge, il suffit de presser sur le bouton se trouvant à gauche du bouton home, à l'aide de la spatule en nylon.Vous pouvez également retirer le bouton home à l'aide de la spatule en nylon, en glissant celle-ci en dessous et en soulevant délicatement.
Félicitations ! Votre connecteur de charge et bouton home est maintenant séparé du reste de la Galaxy Tab S2 8". Vous pouvez le changer avec un nouveau pour retrouver une Galaxy Tab S2 8" fonctionnelle.
Pour remonter votre Galaxy Tab S2 8 suivez ce guide en sens inverse.
