Guide de réparation : Haut-parleur externe (hp du bas) iPad 3 WiFi
Ce tutoriel vous explique comment changer le haut parleur d'un iPad 3 wifi.
Haut-parleur externe - iPad 3 & 4 6.90€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur externe (hp du bas) pour iPad 3 WiFi - Guide images
Avant de commencer le changement de votre haut-parleur externe il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité d'éteindre votre iPad 3 WiFi.
Une fois votre iPad complètement éteint, vous pouvez commencer la réparation en toute sécurité.
Munissez-vous de votre sèche cheveux afin de chauffer tout le contour de l'iPad (ne pas chauffer l'écran LCD, concentrez-vous sur le contour !).
Dans l'angle, insérez la spatule en métal afin de soulever la vitre tactile.
Insérez le médiator fourni dans le kit outils entre la vitre et le châssis. Cela permet de garder la vitre soulevée, laissant ainsi le temps de décoller le reste.
si la face avant est trop difficile à décoller ne forcez pas. Réchauffez un peu plus la zone à l'aide du sèche cheveux.
Une fois tout le contour décollé, vous pouvez désormais délicatement soulever la face avant de votre iPad, de la droite vers la gauche.
le câble de connexion de la vitre tactile est fragile et toujours connecté, ne forcez pas dessus.
Placez la dalle tactile sur le côté gauche de votre iPad.
Dévissez les quatre vis cruciformes de 2,0mm, retenant le LCD au châssis de l'iPad 3 WiFi.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier en haut, à droite de la caméra avant, afin de soulever l'écran.
Levez le LCD vers la gauche.
le câble de connexion du LCD est fragile et toujours connecté, ne forcez pas dessus.
Avec laide de la pointe de la spatule, soulevez le loquet du connecteur.
Sortez délicatement la nappe du connecteur avec l'aide de la pince.
A présent, sortez délicatement votre écran LCD. Aucune résistance ne doit se faire sentir.
Avec la pointe de la spatule, venez soulever les 2 clapets des 2 connecteurs retenant la nappe de connexion de la vitre tactile.
Avec la pince cette fois, saisissez la nappe, puis débranchez-la des 2 connecteurs.
Décollez du châssis la nappe reliant la vitre à la carte mère.
Vous pouvez désormais ôter en toute sécurité la vitre tactile de votre iPad 3 WiFi
Avec la pince fournie dans le kit outils, retirez le bout de ruban adhésif cachant le connecteur.
A l'aide de la spatule en nylon, débranchez le connecteur de charge de la carte mère de l'iPad 3 WiFi.
Toujours avec la spatule en nylon, débranchez l'antenne de la carte mère de l'iPad 3 WiFi.
Avec la pointe de la spatule, venez soulever les loquets des 2 connecteurs.
Décollez le ruban adhésif retenant la nappe aux connecteurs.
Avec le côté plat de la spatule, décollez délicatement la nappe prise jack.
A présent, sortez la nappe des 2 connecteurs.
Dévissez les 4 vis cruciformes retenant la carte mère au châssis de votre iPad 3 WiFi.
Insérez la spatule en nylon sous la carte mère, afin de pouvoir soulever celle-ci.
Vous pouvez désormais sortir en toute sécurité la carte mère de votre iPad 3 WiFi.
Reprenez le sèche-cheveux afin de chauffer le dos de l'iPad (intérieur de la zone rouge).
Avec la spatule en métal, décollez le haut de la batterie ou se situent les connexions (En rouge les zones ou se situe la colle).
Décollez le reste de la batterie.
Procédez à l'extraction de la batterie du châssis.
Dévissez les quatre vis cruciformes retenant l'antenne à la coque arrière de votre iPad 3 WiFi.
En tirant délicatement dessus, décollez les câbles reliant le haut-parleur à la carte mère.
Faites ensuite de même avec le câble de l'antenne WiFi.
L'antenne WiFi est collée avec de la mousse qui doit être déchirée afin d'en extraire l'antenne.
Décollez le ruban adhésif retenant le haut parleur dans son emplacement.
Dévissez à présent les trois vis cruciformes 4.25 mm retenant l'antenne à la coque arrière de votre iPad 3 WiFi.
Insérez le côté plat de la spatule entre le haut parleur et le châssis, puis décallez le haut parleur.
Décalez de nouveau le haut parleur, afin de pouvoir le sortir facilement du châssis.
Vous pouvez sortir le haut-parleur de son emplacement.
Etape 37
A présent votre haut parleur est entièrement démonté.
Vous pouvez désormais procéder au remplacement de celui-ci par un neuf.
Pour remonter votre iPad 3 WiFi suivez ce guide en sens inverse.
