Guide de réparation : Ecran LCD iPad 2 WiFi
Utilisez ce guide pour remplacer un écran LCD cassé.Ce guide vous explique comment changer facilement l'écran LCD (gérant l'affichage) de votre iPad 2 WiFi
Kit réparation vitre tactile (NOIR) + LCD - iPad 2 137.36€ 144.59€ Voir le produit
Kit réparation vitre tactile (BLANC) + LCD - iPad 2
136.33€ 143.50€
Voir le produit
Ecran LCD - iPad 2 89.00€ Voir le produit
Sticker 3M - iPad 2
5.90€
Voir le produit
Comment remplacer ecran lcd pour iPad 2 WiFi - Guide images
Avant de commencer le changement de votre écran LCD il est nécessaire pour des raisons évidente de sécurité d'éteindre votre iPad 2 WiFi.Une fois votre iPad complètement éteint vous pouvez commencer la réparation en toute sécurité.
Pour ouvrir votre iPad 2 WiFi il sera nécessaire de chauffer les bords de la dalle tactile (explications présentes à l'étape suivante).Votre carte SIM étant en plastique il est donc nécessaire de l'enlever.Pour ceci insérez tout simplement un outils d'éjection de carte SIM (ou un trombonne) dans le trou prévu à cet effet, puis exercez une pression assez franche pour sortir le tiroir SIM.Il ne vous reste plus qu'à sortir complètement le tiroir SIM de votre iPad.
L'iPad 2 demande une grand minutie pour son ouverture. Effectuez les première étapes d'ouverture calmement et avec beaucoup de délicatesse pour ne pas endommager votre écran ou votre dalle tactile.Dans les étapes suivantes vous allez devoir utiliser une décolleuse ou un sèche cheveux pour décoller les autocollants qui retiennent la vitre tactile à la coque arrière de l'iPad 2 WiFi. Ne le ou la collée pas à votre face avant cela pourrait l'endommager.Chauffez tout le contour de l'iPad (ne pas chauffer l'écran seulement le contour !).Ne chauffez pas trop le bouton home celui-ci est en plastique.
Chauffez désormais le côté droit de la vitre tactile de votre iPad 2 WiFi.N'hésitez pas à bien chauffer cette partie, plus la colle sera chaude plus la vitre tactile sera simple à décoller.Tout en réchauffant cette partie vous pouvez faire glisser TRES délicatement la spatule en métal vers le haut.N'hésitez pas à insérer des médiators de guitare au fur et à mesure afin que la vitre ne se recolle pas.
Répétez l'opération sur la partie haute de votre iPad 2 WiFi.Sur la partie haute de votre iPad 2 GPS ce situe l'antenne WiFi. Nous vous conseillons alors d'utiliser seulement le médiator sans la spatule en métal pour décoller cette partie sans l'endommager.N'hésitez pas à réchauffer votre vitre tactile si vous avez besoin de trop forcer.
Continuez de décoller délicatement la vitre tactile sur le côté gauche de l'iPad 2 WiFi.A 2 ou 3 cm du coin inférieur gauche, se situe le câble de connexion de la vitre tactile. Etant très fin et très fragile, nous vous conseillons d'utiliser un médiator en plastique pour décoller cette partie.
En partant de la gauche du connecteur de charge (connecteur dock), commencez à décoller délicatement la partie inférieur gauche de votre iPad 2 WiFi.Pour ceci n'hésitez pas à rechauffer votre vitre tactile tout en faisant toujours attention à votre bouton home.
Placez la dalle tactile sur le côté gauche de votre iPad.N'essayez pas d'enlever la dalle tactile directement, elle est toujours attachée par un câble à votre iPad 2 WiFi.
Dévissez les quatre vis cruciforme de 2,0mm retenant le LCD au châssis de l'iPad.
Soulevez désormais l'écran LCD pour le placer dans la dalle tactile à gauche de votre iPad 2.si vous avez du mal à soulever l'écran LCD, utilisez une spatule en nylon pour faire levier au niveau de la fixation de la vis inférieur droite.
A l'aide d'une spatule en nylon soulevez la petite barre dorée retenant le câble à son connecteur sur la carte-mère.Une fois levée vous pouvez tirer délicatement le câble pour le débrancher.
Vous pouvez désormais sortir délicatement le LCD de votre iPad 2 WiFi et le changer par une pièce neuve.
Pour remonter votre iPad 2 WiFi suivez ce guide en sens inverse.
