Guide de réparation : Poussoir bouton home iPad 2 3G
Utilisez ce guide pour remplacer le bouton home de votre iPad.La nappe du bouton home permet de faire passer l'information entre le bouton home et la carte mère de l'iPad 2 3G. Si votre bouton home ne fonctionne plus correctement cette nappe est à changer.
Kit réparation Bouton Home Noir - iPad 2 29.23€ 30.77€ Voir le produit
Kit réparation Bouton Home Blanc - iPad 2
26.38€ 27.77€
Voir le produit
Comment remplacer poussoir bouton home pour iPad 2 3G - Guide images
Avant de commencer le changement de l'ensemble nappe pour bouton home + support de votre iPad 2 3G, il est nécessaire pour des raisons évidente de sécurité de l'éteindre.Une fois votre iPad 2 3G complètement éteint vous pouvez commencer la réparation en toute sécurité.
A l'aide d'un sèche cheveux, chauffez l'ensemble bouton home + support.ne chauffez pas trop le bouton home qui est en plastique.
Insérez délicatement une spatule en métal ou une spatule en nylon sous le support de la nappe du bouton home.
Faites désormais levier afin de pouvoir décoller complètement l'ensemble nappe pour bouton home + support.Une fois décollé, il ne vous reste plus qu'à ôter l'ensemble nappe pour bouton home + support de l'iPad 2.
