Guide de réparation : Caméra arrière iPad 2 3G
Grâce à ce guide, changez la caméra arrière de votre iPad 2.Grâce à ce tutoriel, remplacez la caméra arrière de votre iPad 2 3G.
Symptômes : Une caméra arrière n'ayant plus d'auto-focus (mise au point) ou ne fonctionnant tout simplement plus.
Caméra arrière - iPad 2 12.90€ Voir le produit
Sticker 3M - iPad 2
5.90€
Voir le produit
Comment remplacer caméra arrière pour iPad 2 3G - Guide images
Avant de commencer le changement de la caméra arrière de votre iPad 2 3G, il est nécessaire pour des raisons évidente de sécurité de l'éteindre.Une fois votre iPad 2 3G complètement éteint vous pouvez commencer la réparation en toute sécurité.
Dévissez les quatre vis cruciforme de 2,0mm retenant le LCD au châssis de l'iPad.
Soulevez désormais l'écran LCD pour le placer dans la dalle tactile à gauche de votre iPad 2.si vous avez du mal à soulever l'écran LCD, utilisez une spatule en nylon pour faire levier au niveau de la fixation de la vis inférieur droite.
Afin d'accéder à la caméra arrière il faut commencer par enlever la pièce de caoutchouc la protégeant. Pour ceci aider vous d'une spatule en nylon.
Dévissez désormais les 2 vis cruciforme entourées en rouge sur la photo.
A l'aide d'une spatule en métal faites levier sur le côté droit de la caméra pour la débrancher de son connecteur.Une fois débranchée vous pouvez démonter complètement la caméra et la changer par une caméra de remplacement si besoin.
