Guide de réparation : Batterie iPad 2 3G
Temps : 60 min
Utilisez ce guide pour remplacer une batterie sur iPad 2.Ce guide vous explique comment changer la batterie d'un iPad 2 3G.
Symptômes : Une batterie ne se chargeant plus ou ne tenant plus la charge.
Kit réparation batterie - iPad 2 51.87€ 54.60€ Voir le produit
Batterie - iPad 2 29.90€ Voir le produit
Sticker 3M - iPad 2
5.90€
Voir le produit
Comment remplacer batterie pour iPad 2 3G - Guide images
Avant de commencer le changement de la batterie de votre iPad 2 3G, il est nécessaire pour des raisons évidente de sécurité de l'éteindre.Une fois votre iPad 2 3G complètement éteint vous pouvez commencer la réparation en toute sécurité.
Dévissez les quatre vis cruciforme de 2,0mm retenant le LCD au châssis de l'iPad.
Soulevez désormais l'écran LCD pour le placer dans la dalle tactile à gauche de votre iPad 2.si vous avez du mal à soulever l'écran LCD, utilisez une spatule en nylon pour faire levier au niveau de la fixation de la vis inférieur droite.
A l'aide d'une spatule en nylon soulevez la petite barre dorée retenant le câble à son connecteur sur la carte-mère.Une fois levée vous pouvez tirer délicatement le câble pour le débrancher.
Vous pouvez désormais sortir délicatement le LCD de votre iPad 2 3G.Pour éviter toute trace de doigt ne toucher pas directement la partie noire de l'écran LCD
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez les rabats retenant les deux connecteurs de la dalle tactile.Faites attention à bien faire levier sur le rabat et non le connecteur en lui-même pour ne pas l'endommager.
A l'aide d'une spatule en métal (ou en nylon), décollez délicatement le câble de la dalle tactile de la coque arrière de l'iPad 2 3G.
Tirez désormais délicatement sur le câble pour le déconnecter de la carte mère.
Retirez complètement la vitre tactile de votre iPad 2 3G.
Si il est présent, utilisez une pince afin d'enlever le bout d'adhésif recouvrant l'extrémité de la nappe du connecteur dock.A l'aide d'une spatule en nylon déconnectez maintenant le connecteur dock de la carte mère
Deconnectez désormais, grâce à une spatule en nylon, la nappe gérant les haut-parleurs de la carte mère de votre iPad 2.
Utilisez une spatule en nylon, pour soulever la petite barre noire retenant le câble de l'ensemble prise jack + lecteur carte SIM à son connecteur.Assurez-vous bien de ne pas faire levier sur le connecteur en lui-même.A l'aide d'une spatule en nylon, décollez désormais la nappe de la coque arrière de l'iPad 2.
Dévissez désormais les 3 vis de 2mm entourées en rouge, retenant le lecteur SIM à la coque arrière de votre iPad 2.
Dévissez les 2 vis cruciforme retenant la prise jack à la coque arrière de votre iPad 2 3G.
Aidez-vous d'une spatule en nylon pour décoller complètement la nappe de la coque arrière.Toujours à l'aide d'une spatule en nylon, sortez désormais la prise jack de son emplacement.
Pour la suite de la réparation, nous vous conseillons de scotcher la nappe gérant la carte sim et la prise jack à la batterie.
Dévissez les deux vis de 2.1mm entourées en rouge sur la photo.Enlevez ensuite à l'aide d'une pince le petit bout de métal que les vis retenait.
Dévissez désormais les 4 vis de 2,6mm retenant la carte mère à la coque arrière de l'iPad 2 3G.
Grâce à une spatule en nylon, soulevez le petite barre de fer retenant le câble carte mère dans son emplacementUne fois la petite barre soulevée vous pouvez deconnecter le câble en le tirant délicatement.
Utilisez une spatule en nylon pour faire délicatement levier sur la carte-mère. Celle-ci est attachée par un adhésif le but de cette opération et de la détachée de la coque arrière de l'iPad 2 3G.N'enlevez pas complètement la carte mère elle est encore attachée par 3 câbles d'antenne.
A l'aide d'une spatule en nylon, débranchez les 3 antennes toujours attachées à la carte mère de votre iPad 2.
Vous pouvez désormais sortir en toute sécurité la carte-mère de votre iPad 2 3G.
La batterie est attachée à la coque arrière de l'iPad 2 par un adhésif, pour l'enlever il est nécessaire de chauffer l'arrière de votre iPad 2.Pour ceci utiliser un sèche cheveux pour chauffer la coque arrière.
En commencant par la celulle de la batterie la plus proche du connecteur dock, faites levier sur la batterie pour la décoller de la coque arrière.ATTENTION: Si la batterie est trop dur à soulever, ne forcez pas, il vous suffit de chauffer à nouveau la coque arrière de votre iPad 2.
Avant de faire levier sur le milieu de la batterie, décollez auparavant le connecteur de la batterie de la coque arrière.Ne forcez pas sur le connecteur il est fragile.
Etape 37
Faites désormais levier sur les 2 dernières cellules de la batterie.N'hésitez pas à rechauffer la coque arrière de votre iPad 2 si nécessaire.
Etape 38
Vous pouvez désormais soulever la batterie de votre iPad 2. Et le changer par une pièce de remplacement si besoin est.En cas de besoin changez votre batterie par une pièce neuve.
