Guide de réparation : Prise Jack iPad Pro 12,9" (2015)
Vous ne pouvez plus travailler en musique à cause d'une prise jack défaillante sur votre iPad Pro ' Ou alors le son grésille lors de vos appels via kit mains libres ' Vous avez décidé de passer à l'action et de remplacer vous-même la prise jack de votre tablette et vous avez raison !
Les experts de SOSav vous expliquent la marche à suivre dans ce tuto de réparation reprenant toutes les étapes du démontage pour retrouver un iPad Pro parfaitement fonctionnel. Grâce aux illustrations et aux commentaires, vous avez la possibilité de changer la prise jack sans l'intervention d'un professionnel.
- Pas son sortant des écouteurs
- Grésillements en utilisant un casque
- Problème d'utilisation du microphone du kit mains libres
- Prise jack tordue
Comment remplacer prise jack pour iPad Pro 12,9" (2015) - Guide images
Avant de commencer le démontage de la prise jack de votre iPad Pro, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power du téléphone puis appuyez sur le bouton "Eteindre" de votre écran.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez le pourtour de l'écran de l'iPad Pro durant 2 à 3 minutes.Attention à ne chauffer que le contour, au risque d'endommager le LCD au centre.
Insérez le médiator du côté droit, entre le châssis et l'écran. Puis faites-le glisser vers le bas.Ne forcez pas, si cela ne se décolle pas, n'hesitez pas à re-chauffer l'écran.
Placez des médiators entre l'écran et le châssis.Cela permet de garder l'écran soulevé le temps de décoller le reste de l'écran.Continuez l'opération sur le haut de l'écran.
Chauffez la partie gauche de l'écran et continuez à décoller l'écran.Placez les médiators entre l'écran et le châssis pour maintenir l'écran entrouvert.
Reprenez le sèche-cheveux pour décoller la partie basse de l'iPad.Utilisez la spatule en nylon pour décoller délicatement l'écran.Il y a 2 antennes collées comme indiqué sur les rectangles rouges de la seconde image.La nappe du bouton home est très proche du bord, faites attention à ne pas l'abîmer en passant la spatule.
Reprenez l'iPad par le haut pour commencer à soulever l'écran.
Placez vos mains sur les côtés de l'écran puis soulevez l'écran du bas vers le haut. Attention, ne retirez pas encore complètement l'écran, il est toujours retenu par deux nappes.
Prenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis indiquées en rouge.Puis à l'aide de la pince en métal, retirez la plaque de maintien des nappes des connecteurs d'écran.
Reprenez la spatule en nylon pour retirer le premier connecteur.
Recommencez l'opération sur le 2ème connecteur situé juste à côté.Vous pouvez enlever l'écran complet.
A l'aide du tournevis cruciforme, retirez les 9 vis entourées en rouge.L'ensemble de ces vis servent à maintenir la plaque qui couvre la carte mère.
Commencez à retirer la plaque de protection de la carte mère, en la déclipsant par le haut grâce à la spatule en nylon.
Continuez l'opération en déclipsant la plaque jusqu'en bas.
Vous pouvez retirer la plaque de la carte mère.
Reprenez le tournevis cruciforme, puis dévissez les 2 vis de maintien du cache métallique.
Avec la pince, soulevez le cache plastique qui recouvre la vis.Retirez la vis entourée en rouge grâce au tournevis cruciforme.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la carte mère.
Tirez délicatement la nappe afin de la décoller complètement.
La nappe est entièrement retirée.Reprenez la pince en métal pour ôter le cache métalique du châssis.
La nappe de la prise Jack de l'iPad Pro est entièrement démontée.En cas de problème avec la prise jack, remplacez la par une pièce neuve si nécessaire.
Pour remonter votre iPad Pro 12,9" (2015) suivez ce guide en sens inverse.
