Guide de réparation : Haut-parleurs du haut iPad Pro 12,9" (2015)
Vous constatez un problème sonore sur votre iPad Pro où le son ne sort plus au niveaux des haut-parleurs du haut ' Ils sont 4 au total, sachant que le haut-parleur bas droite est identique au haut-parleur haut gauche, et idem pour les haut-parleurs de l'autre côté.
Alors si vous souhaitez régler le problème de son de votre tablette, suivez les conseils des experts de SOSav à travers ce tuto de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes du démontage vous sont expliquées pour remplacer vous-même le haut-parleur défectueux !
- Pas de son
- Son qui grésille
- Coupure sonore
Comment remplacer haut-parleurs du haut pour iPad Pro 12,9" (2015) - Guide images
Avant de commencer le démontage des haut-parleurs haut de votre iPad Pro, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power du téléphone puis appuyez sur le bouton "Eteindre" de votre écran.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez le pourtour de l'écran de l'iPad Pro durant 2 à 3 minutes.Attention à ne chauffer que le contour, au risque d'endommager le LCD au centre.
Insérez le médiator du côté droit, entre le châssis et l'écran. Puis faites-le glisser vers le bas.Ne forcez pas, si cela ne se décolle pas, n'hesitez pas à re-chauffer l'écran.
Placez des médiators entre l'écran et le châssis.Cela permet de garder l'écran soulevé le temps de décoller le reste de l'écran.Continuez l'opération sur le haut de l'écran.
Chauffez la partie gauche de l'écran et continuez à décoller l'écran.Placez les médiators entre l'écran et le châssis pour maintenir l'écran entrouvert.
Reprenez le sèche-cheveux pour décoller la partie basse de l'iPad.Utilisez la spatule en nylon pour décoller délicatement l'écran.Il y a 2 antennes collées comme indiqué sur les rectangles rouges de la seconde image.La nappe du bouton home est très proche du bord, faites attention à ne pas l'abîmer en passant la spatule.
Reprenez l'iPad par le haut pour commencer à soulever l'écran.
Placez vos mains sur les côtés de l'écran puis soulevez l'écran du bas vers le haut. Attention, ne retirez pas encore complètement l'écran, il est toujours retenu par deux nappes.
Prenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis indiquées en rouge.Puis à l'aide de la pince en métal, retirez la plaque de maintien des nappes des connecteurs d'écran.
Reprenez la spatule en nylon pour retirer le premier connecteur.
Recommencez l'opération sur le 2ème connecteur situé juste à côté.
<Devissez les 3 crucifrmes vis entourées en rouge sur la photo.
Puis à l'aide de la pince en métal, retirez la plaque de protection.
Avec la pointe de la spatule, soulevez le connecteur.Si vous souhaitez remplacer uniquement le haut-parleur haut droit, passez directement à l'étape 19.
Chauffez le haut-parleur avec le sèche cheveux.Le haut-parleur est collé avec une colle très forte. N'hésitez pas à bien chauffer la partie à décoller.Commencez à décoller le haut-parleur avec la spatule en nylon.
Continuez en décollant le haut-parleur vers le haut.
Une fois le haut-parleur entièrement decollé, soulevez-le avec la spatule en nylon puis retirez-le avec la pince en métal.
Le haut-parleur haut gauche, est retiré.Vous pouvez le remplacer si necessaire. Arrêtez-vous là si nécessaire ou suivez les prochaines étapes pour ôter le seconde haut-parleur haut.
Recommencez l'opération avec le haut-parleur de droite.Débranchez le connecteur du haut-parleur.
Avec la pince en métal, procédez à l'enlèvement du haut-parleur haut droit.
Les haut-parleurs du haut de votre iPad Pro sont entièrement retirés.Changez ces haut-parleurs si vous rencontrez des problèmes de sons.
Pour remonter votre iPad Pro 12,9" (2015) suivez ce guide en sens inverse.
