Guide de réparation : Haut-parleurs du bas iPad Pro 12,9" (2015)
Vous constatez que le son de votre iPad Pro manque de profondeur à cause des haut-parleurs du bas qui ne fonctionnent plus ' L'iPad Pro dispose de 4 haut-parleurs, sachant que le haut-parleur haut droit est le même que le haut-parleur bas gauche, et idem pour l'autre côté.
Les experts de SOSav vous expliquent toutes les manipulations à réaliser dans ce tuto de réparation afin de démonter vous-même votre iPad. Grâce aux photos et aux commentaires, vous serez guidé étape par étape dans le remplacement du haut-parleur à moindre frais.
- Pas de son
- Grésillements
- Coupure sonore
Comment remplacer haut-parleurs du bas pour iPad Pro 12,9" (2015) - Guide images
Avant de commencer le démontage des haut-parleurs bas de votre Ipad Pro, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power du téléphone puis appuyez sur le bouton "Eteindre" de votre écran.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez le pourtour de l'écran de l'iPad Pro durant 2 à 3 minutes.Attention à ne chauffer que le contour, au risque d'endommager le LCD au centre.
Insérez le médiator du côté droit, entre le châssis et l'écran. Puis faites-le glisser vers le bas.Ne forcez pas, si cela ne se décolle pas, n'hesitez pas à re-chauffer l'écran.
Placez des médiators entre l'écran et le châssis.Cela permet de garder l'écran soulevé le temps de décoller le reste de l'écran.Continuez l'opération sur le haut de l'écran.
Chauffez la partie gauche de l'écran et continuez à décoller l'écran.Placez les médiators entre l'écran et le châssis pour maintenir l'écran entrouvert.
Reprenez le sèche-cheveux pour décoller la partie basse de l'iPad.Utilisez la spatule en nylon pour décoller délicatement l'écran.Il y a 2 antennes collées comme indiqué sur les rectangles rouges de la seconde image.La nappe du bouton home est très proche du bord, faites attention à ne pas l'abîmer en passant la spatule.
Reprenez l'iPad par le haut pour commencer à soulever l'écran.
Placez vos mains sur les côtés de l'écran puis soulevez l'écran du bas vers le haut. Attention, ne retirez pas encore complètement l'écran, il est toujours retenu par deux nappes.
Prenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis indiquées en rouge.Puis à l'aide de la pince en métal, retirez la plaque de maintien des nappes des connecteurs d'écran.
Reprenez la spatule en nylon pour retirer le premier connecteur.
Recommencez l'opération sur le 2ème connecteur situé juste à côté.
Reprenez le tournevis cruciforme, puis dévissez l'ensemble des vis entourées en rouge.
Puis à l'aide de la spatule, débranchez le cable d'antenne relié à la carte mère.
Recommencez sur la 2ème antenne située juste à coté.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour commencer à décoller l'antenne de droite.
Glissez la pointe de la spatule sous le reste de l'antenne pour la décoller. Répétez cette opération pour l'antenne de gauche.
Saisissez l'antenne pour la décoller du châssis.
Cette fois, insérez le coté plat de la spatule en nylon, sous le bloc antenne afin de procéder a son décollement.
L'antenne Wifi droite de l'iPad Pro est maintenant démontée.Vous pouvez la remplacer si vous rencontrez des problèmes de connexion.
Décollez l'antenne de gauche, puis avec la spatule en nylon commencez à retirer le bloc antenne.
Soulevez le bloc antenne grâce à la spatule en nylon.
Avec la pointe de la spatule, soulevez le connecteur.Si vous souhaitez remplacer uniquement le haut-parleur bas gauche, passez directement à l'étape 28.
Déconnectez maintenant le connecteur d'antenne de gauche.
Chauffez les haut-parleurs bas avec le sèche cheveux.Le haut-parleur est collé avec une colle très forte. N'hésitez pas à bien chauffer la partie à décoller.
Puis commencez à soulever le haut-parleur en le décollant bien du châssis.
Le haut-parleur doit du bas est maintenant retiré.Remplacez-le par un nouvel haut-parleur en cas de problème de son.
Toujours avec la spatule iSesamo, décollez le haut-parleur bas gauche.
Soulevez le haut parleur, puis saisissez-le pour le retirer.
Les hauts-parleur bas de l'iPad Pro sont entièrement démontés.Vous pouvez les remplacer si vous rencontrez des problèmes de son.
Pour remonter votre iPad Pro 12,9" (2015) suivez ce guide en sens inverse.
