Guide de réparation : Boutons volume et power iPad Pro 12,9" (2015)
Esthétiquement, le bouton power perdu de votre iPad Pro vous prose problème, sans compter les boutons volumes abîmés... Alors vous avez pris la résolution de le réparer vous-même, et vous avez raison car on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même !
Les techniciens de SOSav ont préparé un tuto de réparation vous expliquant toutes les manoeuvres à réaliser pour remplacer vous-même les boutons power et volume de votre iPad. Tout le démontage est dévoilé à travers des photos et des commentaires afin de redonner vie à votre tablette à moindre prix.
- Bouton cassé
- Bouton perdu
Comment remplacer boutons volume et power pour iPad Pro 12,9" (2015) - Guide images
Avant de commencer le démontage des boutons power / volume de votre Ipad Pro, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power du téléphone puis appuyez sur le bouton "Eteindre" de votre écran.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez le pourtour de l'écran de l'iPad Pro durant 2 à 3 minutes.Attention à ne chauffer que le contour, au risque d'endommager le LCD au centre.
Insérez le médiator du côté droit, entre le châssis et l'écran. Puis faites-le glisser vers le bas.Ne forcez pas, si cela ne se décolle pas, n'hesitez pas à re-chauffer l'écran.
Placez des médiators entre l'écran et le châssis.Cela permet de garder l'écran soulevé le temps de décoller le reste de l'écran.Continuez l'opération sur le haut de l'écran.
Chauffez la partie gauche de l'écran et continuez à décoller l'écran.Placez les médiators entre l'écran et le châssis pour maintenir l'écran entrouvert.
Reprenez le sèche-cheveux pour décoller la partie basse de l'iPad.Utilisez la spatule en nylon pour décoller délicatement l'écran.Il y a 2 antennes collées comme indiqué sur les rectangles rouges de la seconde image.La nappe du bouton home est très proche du bord, faites attention à ne pas l'abîmer en passant la spatule.
Reprenez l'iPad par le haut pour commencer à soulever l'écran.
Placez vos mains sur les côtés de l'écran puis soulevez l'écran du bas vers le haut. Attention, ne retirez pas encore complètement l'écran, il est toujours retenu par deux nappes.
Prenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis indiquées en rouge.Puis à l'aide de la pince en métal, retirez la plaque de maintien des nappes des connecteurs d'écran.
Reprenez la spatule en nylon pour retirer le premier connecteur.
Recommencez l'opération sur le 2ème connecteur situé juste à côté.
Réutilisez la spatule en nylon pour décoller l'adhésif noir sur le coté de l'iPad comme indiqué sur la photo.
Vous pouvez avec le tournevis cruciforme, dévisser les 5 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir les nappes des boutons power et volume.
Reprenez la spatule en nylon, pour déloger la nappe du châssis.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour decoller le bout le nappe.Cette partie est très fine, ne pas tirez trop fort au risque de déchirer la nappe.
Toujours avec la spatule en nylon, faites levier afin de déconnecter la nappe des boutons.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis située sous la nappe.Puis retirez l'ensemble de la nappe grâce à la pince en métal.
La nappe des boutons power et volume est entièrement démonté.Vous pouvez la remplacer par une neuve si nécessaire.
Prenez le coté plat de la spatule pour déloger le bouton de son compartiment.
Puis avec la pince en métal, retirez le bouton.Vous pouvez procéder de la même façon pour le bouton volume haut , ainsi que le bouton power.
Les boutons volume et power sont desormais retirés.Vous pouvez les remplacer par des neufs si besoin.
Pour remonter votre iPad Pro 12,9" (2015) suivez ce guide en sens inverse.
