Guide de réparation : Carte mère iPad Pro 10,5" (2017)
Temps : 50 min
Votre carte mère iPad Pro 10.5" est en train de rendre l'âme ? Votre iPad est tombé dans l'eau et vous devez le désoxyder ? Besoin de réaliser de la micro-soudure ou d'installer une carte mère reconditionnée ? Les experts SOSav vous accompagnent dans la manoeuvre avec ce guide de réparation illustré et commenté qui vous détaille comment démonter votre carte mère iPad.
Attention, faites une sauvegarde de vos données avant de réparer ou changer votre carte mère iPad Pro 10.5" car toutes les données seront perdues.
- Désoxydation carte mère
- Carte mère HS
- Micro-soudure sur carte mère
Comment remplacer carte mère pour iPad Pro 10,5" (2017) - Guide images
Avant de démonter votre carte mère iPad Pro 10,5", veuillez éteindre votre tablette, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure.Puis validez par "Eteindre".
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 2 à 3 minutes le pourtant de l'écran iPad Pro 10,5.Introduisez ensuite la spatule iSesamo entre le coin inférieur de l'écran et le châssis pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec un médiator.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran.Soulevez-le légèrement et tirez-le vers le haut afin de libérer l'accès au connecteur batterie.Attention, l'écran est toujours relié par des nappes !
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis calez un médiator sous le connecteur de la batterie pour qu'il ne fasse plus contact.Il n'y aura, ainsi, pas de risque de court-circuit lors de votre réparation iPad.
Basculez l'écran à la verticale pour libérer l'accès aux nappes.Attention, il est toujours attaché !
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque métallique à l'aide de la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter les deux premières nappes de l'écran...... De même que les deux nappes cachées sous les premières.
Vous pouvez maintenant séparer l'écran du reste de l'iPad.L'écran iPad Pro 10,5" est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge.
Puis retirez le cache / blindage noir recouvrant la carte mère.
Le cache servant de blindage est ôté.
Déverrouillez les deux câbles de l'antenne WiFi grâce à la spatule en nylon.
Décollez ensuite l'adhésif noir de chaque côté de l'antenne WiFi.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Glissez la iSesamo sous l'antenne WiFi pour commencer à la soulever.
Continuez à extraire l'antenne WiFi sur toute sa longueur.
L'antenne WiFi est déposée.
Avec la spatule en nylon , décollez l'adhésif noir et déconnectez le haut-parleur bas droit.
Répétez l'opération pour déconnecter le haut-parleur bas gauche.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Aidez-vous d'un tournevis plat pour soulever le bas de la carte mère.Attention, plusieurs nappes sont encore attachées à la carte mère !
Débranchez ensuite la nappe volume en vous servant de la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite le haut-parleur supérieur droit...... Ainsi que le haut-parleur supérieur gauche.
Terminez par déconnecter la caméra avant et le micro.
Chauffez quelques secondes la carte mère afin de faciliter son retrait.Faites levier avec la carte mère afin de soulever et extraire la carte mère.
La carte mère iPad Pro 10,5" est déposée.Remplacez-la par une carte mère reconditionnée si besoin, en suivant ce tuto gratuit.
Pour remonter votre iPad Pro 10,5" (2017) suivez ce guide en sens inverse.
