Guide de réparation : Batterie iPad Mini 3 WIFi
Temps : 70 min
Ce guide vous permettra de démonter la batterie de l'iPad Mini 3 WiFiSymptômes : Autonomie faible, iPad qui ne prend pas la charge
Kit de réparation Batterie - iPad Mini 2 / 3 46.27€ 48.70€ Voir le produit
Comment remplacer batterie pour iPad Mini 3 WIFi - Guide images
Avant de débuter le démontage de la batterie de l'iPad 3 Mini WiFi, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, de procéder à son extinction.Effectuez les premières étapes d'ouverture calmement et avec beaucoup de délicatesse pour ne pas endommager votre écran ni votre dalle tactile.
Dans cette étape, vous allez devoir utiliser une décolleuse ou un sèche-cheveux afin de ramollir et faire fondre la colle qui retient la vitre tactile sur l'iPad Mini 3 WiFi.Ne placez pas le sèche-cheveux ou la décolleuse trop près de la vitre tactile de l'iPad pour ne pas l'endommager.Rechauffez la partie haute, basse ainsi que les deux côtés de la vitre tactile de l'iPad durant deux à trois minutes. Il est inutile de rechauffer l'écran.
Une fois les quatre côtés de la vitre tactile chauffés, positionnez une pince iSclack sur le coin inférieur droit de la vitre puis procédez très délicatement à un léger mouvement d'ouverture comme indiqué en photo numéro 4.Ce mouvement d'ouverture doit être suffisamment important afin de glisser un médiator entre l'iPad et la vitre tactile.
Inserez doucement puis faites délicatement glisser un médiator sur tout le coté gauche de la vitre tactile de votre iPad Mini 3.
Répétez cette opération sur les 4 cotés de votre iPad Mini 3 afin de décoller totalement la vitre de votre châssis.N'hésitez pas à rechauffer un peu plus la vitre tactile si une résistance se fait sentir.N'hésitez pas non plus à insérer au fur et à mesure de l'ouverture de la vitre des médiators sur les côtés décollés (nous vendons un pack de 6 médiators) afin d'éviter que la vitre ne se recolle.Les nappes de liaison de l'écran LCD et de la vitre tactile sont localisées à proximité du bouton central/bouton home. Soyez délicat lorsque vous devez décoller cette partie.
Vous pouvez désormais délicatement soulever (de la gauche vers la droite) la vitre tactile de votre iPad Mini 3.N'essayez pas d'ôter totalement la vitre tactile maintenant. Celle-ci est encore attachée à la carte-mère par une nappe située près du bouton Home.Utilisez ensuite un tournevis cruciforme afin de dévisser les 2 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo.Ces vis retiennent le côté gauche de l'écran LCD de l'iPad Mini 3 WiFi.
Utilisez ensuite une pince afin de retirer les deux adhésifs indiqués sur les photos.Ces adhésifs masquent deux vis retenant l'écran LCD.
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo.Ces vis retiennent le côté droit de l'écran LCD de l'iPad Mini 3 WiFi.Utilisez ensuite une spatule iSesamo afin de décoller délicatement les deux adhésifs maintenant la partie basse de l'écran LCD.
A l'aide de la spatule en nylon, faites levier pour soulever délicatement l'écran LCD de votre iPad Mini 3 et retournez le à l'envers.ATTENTION : N'essayez pas d'ôter complètement l'écran LCD de l'iPad Mini 3 WiFi, celui-ci est encore attaché à la carte-mère par sa nappe de connexion.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la plaque de protection métallique sur le châssis de l'iPad.Reprenez la pince pour saisisr la plaque de protection métallique puis retirez-la.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la plaque métallique de maintien des connecteurs.Procédez ensuite à son retrait via la pince.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déconnecter délicatement la nappe de liaison de l'écran LCD.
Saisissez délicatement l'écran LCD puis procédez à son retrait.L'écran LCD de l'iPad Mini 3 WiFi est désormais démonté.
Utilisez à nouveau la spatule en nylon pour déconnecter les deux nappes de liaison (Ecran Tactile et bouton home).
Avec la spatule en nylon, décollez délicatement la nappe de l'écran tactile.Retirez ensuite la vitre tactile.
La vitre tactile et le bouton home de l'iPad Mini 3 WiFi sont désormais démontés.A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les trois vis servant à maintenir l'antenne gauche sur le châssis de l'iPad.Utilisez ensuite la spatule en nylon afin de décoller l'antenne gauche.
Avec ce tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir le haut-parleur gauche sur le châssis de l'iPad.Déclipsez ensuite le haut-parleur gauche à l'aide d'une spatule iSesamo.
A l'aide de la pince, saisissez le haut-parleur gauche puis procédez à son retrait.Le haut-parleur gauche de l'iPad Mini 3 WiFi est désormais démonté.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir l'antenne droite de l'iPad.
Prenez la spatule en nylon puis deconnectez la première antenne.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la seconde antenne.Reprenez la pince puis retirez les deux antennes.
Les deux antennes de l'iPad Mini 3 WiFi sont désormais démontées.A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le connecteur lightning ainsi que le haut-parleur droit sur le châssis de l'iPad.
A l'aide d'une spatule iSesamo, déclipsez le haut-parleur droit de l'iPad Mini 3 WiFi.
Utilisez la pince afin de saisir et retirer le haut-parleur droit.Avec le tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la carte mère sur le châssis de l'iPad.
Réutilisez la pince afin de saisir l'élément métallique d'appui du connecteur de la nappe des boutons power/volume/vibreur.
Saisissez l'élément métallique d'appui de la camera arrière en vous aidant de la pince.Procédez ensuite au retrait de l'élément métallique.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la caméra arrière de l'iPad.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, décollez la caméra arrière.Procédez ensuite a son retrait à l'aide d'une pince.
La caméra arrière de l'iPad Mini 3 WiFi est désormais démontée.Avec la spatule en nylon, déconnectez délicatement la batterie.
Toujours en utilisant la spatule en nylon, décollez l'adhésif de maintien de la nappe de la prise jack.Procédez ensuite à la déconnexion de la nappe prise jack.
Continuez avec la spatule en nylon, en déconnectant le connecteur de la nappe des boutons power/volume/vibreur.Poursuivez en décollant le petit adhésif noir masquant la vis droite du connecteur lightning.
Conservez la spatule en nylon pour décoller l'adhésif noir masquant la vis gauche du connecteur lightning.Utilisez ensuite le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis du connecteur entourées en rouge.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller très délicatement les deux côtés de la carte mère comme indiqué sur les photos.
Soulevez doucement le connecteur lightning puis procédez au retrait de la carte mère de l'iPad.La carte mère de l'iPad Mini 3 WiFi est désormais démontée.
La carte mère de l'iPad Mini 3 WiFi est désormais démontée.A l'aide de la spatule en nylon, décollez très délicatement la batterie.Cette opération est minutieuse en raison de la très grande quantité de colle présente sous la batterie. Veillez à ne surtout pas endommager ou percer la batterie lors du démontage.
Saisissez la batterie puis procédez délicatement à son retrait.
Etape 37
La batterie de l'iPad Mini 3 WiFi est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPad Mini 3 WIFi suivez ce guide en sens inverse.
