Guide de réparation : Microphone secondaire iPad Mini 1 WiFi
Temps : 65 min
Ce guide vous permettra de démonter le microphone secondaire de l'iPad mini WiFiSymptômes : Microphone secondaire non fonctionnel
Comment remplacer microphone secondaire pour iPad Mini 1 WiFi - Guide images
Avant de débuter le démontage du microphone secondaire de l'iPad Mini WiFi, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, de procéder à son extinction.Effectuez les premières étapes d'ouverture calmement et avec beaucoup de délicatesse pour ne pas endommager votre écran ni votre dalle tactile.
Dans cette étape, vous allez devoir utiliser une décolleuse ou un sèche-cheveux afin de ramollir et faire fondre la colle qui retient la vitre tactile sur l'iPad Mini WiFi.Ne placez pas le sèche-cheveux ou la décolleuse trop près de la vitre tactile de l'iPad pour ne pas l'endommager.Rechauffez la partie haute, basse ainsi que les deux côtés de la vitre tactile de l'iPad durant deux à trois minutes. Il est inutile de rechauffer l'écran.
Une fois les quatre côtés de la vitre tactile chauffés, positionnez une spatule iSesamo sur le coin supérieur gauche de la vitre puis procédez très délicatement à un léger mouvement d'ouverture comme indiqué en photo numéro 2.Ce mouvement d'ouverture doit être suffisamment important afin de décoller légèrement la vitre.Poursuivez ensuite l'ouverture en faisant très délicatement levier sur le côté supérieur droit de la vitre de l'iPad.Ne pas hésiter à réchauffer en cas de trop forte résistance.
Poursuivez l'ouverture de la vitre en insérant la spatule iSesamo et en faisant très délicatement levier sur le côté droit ainsi que le côté gauche de la vitre de l'iPad.
Vous pouvez désormais soulever doucement (du haut vers le bas) la vitre tactile de votre iPad Mini WiFi.N'essayez pas d'ôter totalement la vitre tactile maintenant. Celle-ci est encore attachée à la carte-mère par une nappe située près du bouton Home.
A l'aide d'une pince, saisissez l'élement en mousse localisé en bas et en haut à droite de l'iPad puis retirez-le.Cet élément en mousse dissimule deux vis cruciformes.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les quatre vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir l'écran LCD en place.Reprenez ensuite la pince afin de saisir et retirer l'élement en mousse collé à proximité du bouton home.
Réutilisez la spatule iSesamo afin de décoller les deux adhésifs situés en bas de l'écran LCD.
Toujours avec la spatule iSesamo, soulevez délicatement l'écran LCD de l'iPad.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 16 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la plaque de protection de la carte mère de l'iPad.Prenez à nouveau la pince afin de saisir la plaque de protection, puis procédez a son retrait.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir l'élément de protection des connecteurs de l'écran et des antennes.Utilisez ensuite la pince afin de retirer cet élément de protection.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'écran LCD de l'iPad.Procédez ensuite au retrait de l'écran LCD.
Avec la spatule en nylon, déconnectez le connecteur de la vitre tactile.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez l'adhésif noir apposé sur le connecteur de la caméra avant.Puis déconnecter le connecteur de la caméra avant.
Avec la spatule en nylon, faites levier sur la caméra avant afin de la déloger de son emplacement.
Utilisez ensuite la pince afin d'extraire la caméra avant.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir l'élément de maintien et protection de la caméra avant de l'iPad.Utilisez ensuite la spatule en nylon afin de décoller l'adhésif maintenant le connecteur de la prise jack.
Déconnectez le connecteur de la prise jack à l'aide de la spatule en nylon.
Toujours en utilisant la spatule en nylon, décollez et retirez l'adhésif noir de protection du connecteur du microphone secondaire.
Conservez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe du microphone secondaire.Procédez ensuite au retrait de la nappe en vous aidant si nécessaire de la pointe de la spatule.
Reprenez à présent la spatule iSesamo pour faire délicatement levier afin de déclipser et retirer l'élément plastique de maintien et protection de la caméra avant.
L'élément plastique de maintien et protection de la caméra avant est désormais démonté.Avec la spatule en nylon, décollez délicatement le microphone secondaire puis retirez-le.
Le microphone secondaire de l'iPad Mini WiFi est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPad Mini 1 WiFi suivez ce guide en sens inverse.
