Guide de réparation : Antenne centrale iPad Air 2 3G
Temps : 65 min
Ce guide vous permettra de démonter l'antenne centrale de l'iPad Air 2 3G/4GSymptômes : Problèmes de réception réseau ou perte de signal
Comment remplacer antenne centrale pour iPad Air 2 3G - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'antenne centrale de l'iPad Air 2 3G/4G, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
Pour cela, maintenez appuyé quelques secondes le bouton d'allumage/extinction.
Faites ensuite glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.
Insérez un outil d'éjection de tiroir SIM dans l'emplacement entouré en rouge sur la première photo.
Appuyez ensuite sur l'outil afin d'éjecter le tiroir SIM de son emplacement.
Puis procédez au retrait du tiroir SIM.
Le tiroir SIM de l'iPad Air 2 3G/4G est désormais démonté.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez la partie haute ainsi que la partie basse de l'écran de l'iPad durant 2 à 3 minutes.
Ne rechauffez pas l'écran mais son contour uniquement.
Toujours avec le sèche-cheveux, chauffez durant 2 à 3 minutes la partie gauche et droite de l'iPad.
Insérez ensuite très délicatement une spatule iSesamo dans l'interstice droit de l'iPad afin de décoller ce côté de l'écran.
Utilisez la spatule iSesamo afin de décoller délicatement la partie haute et la partie gauche de l'écran de l'iPad.
Si cela est nécessaire, vous pouvez vous aider du sèche-cheveux afin de rechauffer de nouveau durant 1 à 2 minutes l'écran. Cette opération permet de faire fondre la colle le maintenant sur l'iPad.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, décollez la partie basse de l'écran de l'iPad Air 2.
Soulevez ensuite délicatement l'écran en le saisissant par le bas.
Ne retirez pas l'écran de l'iPad, celui-ci étant encore connecté à la carte mère !
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le cache-connecteurs de l'écran de l'iPad.
Prenez ensuite une pince pour le retirer complètement.
Le cache-connecteurs de l'écran de l'iPad est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter en douceur la nappe de liaison de l'écran.
Toujours en utilisant la spatule en nylon, déconnectez les deux autres nappes de liaison de l'écran.
Soulevez ensuite délicatement l'écran en le tirant vers l'exterieur comme indiqué sur la photo numéro 1 de cette étape.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller la bande adhésive noire puis procédez à son retrait.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir l'élément métallique d'appui des connecteurs du haut.
Saisissez ensuite cet élément via la pince puis procédez à son retrait.
Avec la pince, saisissez puis procédez au retrait de l'adhésif gris.
Prenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison de la caméra avant.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller la caméra avant ainsi que son adhésif de maintien.
Procédez ensuite au retrait de la caméra avant en utilisant la spatule en nylon.
La caméra avant de l'iPad Air 2 3G est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison de la prise jack ainsi que la nappe de liaison de l'antenne centrale.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir l'antenne centrale.
Utilisez ensuite une spatule en nylon afin de délicatement soulever l'antenne centrale.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez le câble d'antenne.
Utilisez ensuite une pince afin de procéder au retrait de l'antenne centrale.
L'antenne centrale de l'iPad Air 2 3G/4G est désormais démontée.
Pour remonter votre iPad Air 2 3G suivez ce guide en sens inverse.
