Guide de réparation : Haut-parleur droit iPad Air 1 WiFi
Ce guide vous explique comment changer le haut parleur droit d'un iPad Air.
Haut-parleur externe Droit - iPad Air 3.90€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur droit pour iPad Air 1 WiFi - Guide images
avant de commencer le changement du haut parleur droit de votre iPad Air, il est nécessaire pour des raisons évidente de sécurité d'éteindre votre iPad Air WiFi
L'iPad Air demande une grande minutie pour son ouverture. Effectuez les premières étapes d'ouverture calmement et avec beaucoup de délicatesse pour ne pas endommager votre écran ou votre dalle tactile.
Dans les étapes suivantes vous allez devoir utiliser une décolleuse ou un sèche cheveux pour décoller les autocollants qui retiennent la vitre tactile à la coque arrière de l'iPad Air WiFi. Ne le ou la collée pas à votre face avant cela pourrait l'endommager.
Chauffez tout le contour de l'iPad (ne pas chauffer l'écran seulement le contour !).
Ne chauffez pas trop le bouton home celui-ci est en plastique.
Une fois les 4 côtés de votre vitre tactile bien chauffés, dans le coin inférieur droit, insérez une spatule iSesamo entre le châssis et la vitre tactile pour faire TRES délicatement levier.
Insérez-y une spatule en nylon.
Faites désormais délicatement glisser la spatule en nylon vers le côté gauche de la vitre tactile de votre iPad Air.
Répétez cette opération sur les 4 côtés de votre iPad Air afin de décoller totalement la vitre de votre châssis. Ne pas hésiter à réchauffer si une résistance se fait sentir.
N'hésitez pas à insérer au fur et à mesure des médiators (fournis dans notre kit de réparation) afin d'éviter que la vitre ne se recolle.
Voici un exemple de placement des médiators. Ceux-ci vous permettent d'éviter que la vitre de votre iPAd Air ne se recolle.
Vous pouvez désormais délicatement soulever (de la gauche vers la droite) la vitre tactile de votre iPad Air.
N'essayez pas d'ôter totalement la vitre tactile maintenant. Celle-ci est encore attachée à la carte-mère par une nappe.
CONSEIL : Pour ne pas abimer les nappes de la vitre tactile, re-utilisez votre sèche-cheveux comme support pour la maintenir à 90°.
Dévissez désormais les 2 vis cruciformes du bas, retenant le LCD à l'iPad Air.
Celles-ci sont entourées en rouge sur la photo.
Utilisez désormais une pince pour ôter le ruban adhésif de protection en haut à gauche, encadré en rouge sur la photo.
Puis dévissez la vis cruciforme qui était cachée par ce ruban adhésif. La vis est entourée en rouge sur la 3 ème photo de cette étape.
Reprendre la pince pour ôtez le ruban adhésif de protection en haut à droite, encadré en rouge sur la photo.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier pour délicatement soulever l'écran LCD de votre iPad Air.
N'essayez pas d'ôter complètement l'écran LCD de l'iPad Air, celui-ci est encore attaché à la carte-mère par sa nappe de connexion.
Dévissez désormais les 3 vis cruciformes retenant le cache de protection de la nappe de connexion de l'écran LCD. Ces vis sont entourées en rouge sur la photo.
Utilisez désormais une spatule en nylon pour faire levier sur le cache de protection de la nappe de l'écran LCD de votre iPad Air.
La nappe du LCD est collée à cette protection, en faisant levier vous la déconnecterez automatiquement de la carte-mère.
Vous pouvez ensuite ôter en toute sécurité l'écran LCD de votre iPad Air.
La vitre tactile de l'iPad Air est attachée à la carte-mère par 3 connecteurs :
2 connecteurs gérant directement les propriétés tactile,
et 1 connecteur gérant le bouton home.
A l'aide d'une spatule en nylon, commencez par déconnecter le premier connecteur de l'écran tactile comme indiqué sur les photos ci-contre.
A l'aide de la même spatule, déconnectez désormais le deuxième connecteur de la vitre tactile.
Ne tentez pas d'ôter votre vitre tactile à ce moment, elle est toujours retenue à la carte-mère par la nappe de gestion du bouton home.
Avec une pince (pince fournie dans notre kit outils), enlevez le ruban adhésif de protection situé sur le dernier connecteur retenant la vitre tactile.
La nappe de gestion du bouton home est attachée à la carte-mère par un connecteur de type FPC. Il convient avant de le déconnecter de soulever ce loquet du connecteur FPC.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez délicatement le petit clapet bloquant la nappe du bouton home.
Avec une pince, sortez délicatement la nappe du bouton home de son connecteur FPC.
Décollez ensuite délicatement la nappe du châssis de l'iPad Air.
Vous pouvez désormais délicatement ôter la vitre tactile de votre iPad Air.
A l'aide de la spatule en nylon, faites levier pour délicatement déconnecter les câbles retenant les antennes WiFi droite et gauche à la carte mère de votre iPad Air.
Egalement avec la spatule, décollez le ruban adhésif retenant le câble de l'antenne WiFi.
Toujours avec la spatule, décollez désormais le deuxième morceau de ruban adhésif.
Ce bout d'adhésif retient l'antenne wifi droite au châssis de l'iPad Air.
A présent, décollez le premier bout de ruban adhésif retenant l'antenne gauche au châssis de votre iPad Air.
Décollez les 4 autres bouts de ruban adhésif retenant l'antenne au châssis de votre iPad Air.
Insérez un tournevis cruciforme dans les anneaux que forme le ruban adhésif, puis tirez dessus afin de le décoller du châssis de la carte-mère.
Soulevez le ruban adhésif cachant le connecteur reliant le haut parleur à la carte mère.
La nappe du haut-parleur droit est branchée via un connecteur de type FPC. N'essayez donc pas la débrancher à ce moment. Cela pourrait causer des dégats irréversibles
Utilisez une spatule en nylon pour soulever le clapet bloquant la nappe dans le connecteur.
Avec une pince cette fois, venir saisir la nappe.
Puis tirer dessus légèrement afin de l'extraire du connecteur, aucune résistance ne doit se faire sentir.
De nouveau avec le côté pointu de la spatule, venez soulever le dernier bout de ruban adhésif.
Dévissez désormais les 5 vis cruciformes, retenant le haut parleur ainsi que l'antenne wifi.
3 vis cruciformes, entourées en rouge et jaune, retenant l'antenne WiFi.
2 vis cruciformes, entourées en vert, retenant le bloc haut-parleur au châssis de l'iPad Air.
Saisissez désormais l'antenne wifi, et tirez la délicatement dans le but de déloger le haut parleur droit de son emplacement.
Celui-ci doit sortir de lui-même sans forcer.
A présent le haut parleur droit est démonté, cependant l'antenne wifi est encore collée dessus. Si vous désirez le remplacer par un neuf, décollez cette antenne à l'aide de la spatule en nylon ou remplacer le bloc complet.
Pour remonter votre iPad Air 1 WiFi suivez ce guide en sens inverse.
