Guide de réparation : Bouton volume iPad Air 1 WiFi
Ce guide vous explique comment changer le bouton volume de votre iPad Air. Si votre bouton volume ne fonctionne plus ou mal, vous pouvez également consulter le tutoriel "nappe power + vibreur + volume".
Comment remplacer bouton volume pour iPad Air 1 WiFi - Guide images
avant de commencer le changement des boutons volume de votre iPad Air, il est nécessaire pour des raisons évidente de sécurité d'éteindre votre iPad Air WiFi
L'iPad Air demande une grande minutie pour son ouverture. Effectuez les premières étapes d'ouverture calmement et avec beaucoup de délicatesse pour ne pas endommager votre écran ou votre dalle tactile.
Dans les étapes suivantes vous allez devoir utiliser une décolleuse ou un sèche cheveux pour décoller les autocollants qui retiennent la vitre tactile à la coque arrière de l'iPad Air WiFi. Ne le ou la collée pas à votre face avant cela pourrait l'endommager.
Chauffez tout le contour de l'iPad (ne pas chauffer l'écran seulement le contour !).
Ne chauffez pas trop le bouton home celui-ci est en plastique.
Une fois les 4 côtés de votre vitre tactile bien chauffés, dans le coin inférieur droit, insérez une spatule iSesamo entre le châssis et la vitre tactile pour faire TRES délicatement levier.
Insérez-y une spatule en nylon.
Faites désormais délicatement glisser la spatule en nylon vers le côté gauche de la vitre tactile de votre iPad Air.
Répétez cette opération sur les 4 côtés de votre iPad Air afin de décoller totalement la vitre de votre châssis. Ne pas hésiter à réchauffer si une résistance se fait sentir.
N'hésitez pas à insérer au fur et à mesure des médiators (fournis dans notre kit de réparation) afin d'éviter que la vitre ne se recolle.
Voici un exemple de placement des médiators. Ceux-ci vous permettent d'éviter que la vitre de votre iPAd Air ne se recolle.
Vous pouvez désormais délicatement soulever (de la gauche vers la droite) la vitre tactile de votre iPad Air.
N'essayez pas d'ôter totalement la vitre tactile maintenant. Celle-ci est encore attachée à la carte-mère par une nappe.
CONSEIL : Pour ne pas abimer les nappes de la vitre tactile, re-utilisez votre sèche-cheveux comme support pour la maintenir à 90°.
Dévissez désormais les 2 vis cruciformes du bas, retenant le LCD à l'iPad Air.
Celles-ci sont entourées en rouge sur la photo.
Utilisez désormais une pince pour ôter le ruban adhésif de protection en haut à gauche, encadré en rouge sur la photo.
Puis dévissez la vis cruciforme qui était cachée par ce ruban adhésif. La vis est entourée en rouge sur la 3 ème photo de cette étape.
Utilisez désormais une pince pour ôter le ruban adhésif de protection en haut à droite, encadré en rouge sur la photo.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier pour délicatement soulever l'écran LCD de votre iPad Air.
N'essayez pas d'ôter complètement l'écran LCD de l'iPad Air, celui-ci est encore attaché à la carte-mère par sa nappe de connexion.
Dévissez désormais les 3 vis cruciformes retenant le cache de protection de la nappe de connexion de l'écran LCD. Ces vis sont entourées en rouge sur la photo.
Utilisez désormais une spatule en nylon pour faire levier sur le cache de protection de la nappe de l'écran LCD de votre iPad Air.
La nappe du LCD est collée à cette protection, en faisant levier vous la déconnecterez automatiquement de la carte-mère.
Vous pouvez ensuite ôter en toute sécurité l'écran LCD de votre iPad Air.
La vitre tactile de l'iPad Air est attachée à la carte-mère par 3 connecteurs :
2 connecteurs gérant directement les propriétés tactile,
et 1 connecteur gérant le bouton home.
A l'aide d'une spatule en nylon, commencez par déconnecter le premier connecteur de l'écran tactile comme indiqué sur les photos ci-contre.
A l'aide de la même spatule, déconnectez désormais le deuxième connecteur de la vitre tactile.
Ne tentez pas d'ôter votre vitre tactile à ce moment, elle est toujours retenue à la carte-mère par la nappe de gestion du bouton home.
Avec une pince (pince fournie dans notre kit outils), enlevez le ruban adhésif de protection situé sur le dernier connecteur retenant la vitre tactile.
La nappe de gestion du bouton home est attachée à la carte-mère par un connecteur de type FPC. Il convient avant de le déconnecter de soulever ce loquet du connecteur FPC.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez délicatement le petit clapet bloquant la nappe du bouton home.
Avec une pince, sortez délicatement la nappe du bouton home de son connecteur FPC.
Décollez ensuite délicatement la nappe du châssis de l'iPad Air.
Vous pouvez désormais délicatement ôter la vitre tactile de votre iPad Air.
Dévissez désormais les 3 vis cruciformes retenant le cache de protection de la nappe power, volume, vibreur.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement la nappe du cache de protection.
Utilisez une spatule en nylon pour décoller délicatement le contact du bouton vibreur du cache de protection.
Puis à l'aide de la pointe de cette même spatule, faites délicatement levier pour déloger le cache de protection de son emplacement, pour ensuite totalement l'enlever.
Utilisez la pointe d'une spatule en nylon pour déloger le premier des boutons volume.
Avec la même spatule, délogez le deuxième bouton volume de votre iPad Air.
Les boutons volume sont collés à leur nappe de gestion.
Aidez-vous d'une spatule en nylon pour décoller délicatement les 2 boutons volume de leur nappe.
Les boutons volume de votre iPAd Air sont désormais démontés.
En cas de besoin vous pouvez les remplacer par des pièces neuves.
Pour remonter votre iPad Air 1 WiFi suivez ce guide en sens inverse.
