Guide de réparation : Haut-parleur droit iPad 7 (2019)
Temps : 60 min
Votre iPad 7 n'émet plus de son du côté droit ? Il n'y a plus de son stéréo et cela a le don de vous énerver ? Le son grésille du côté droit ou se coupe sans arrêt ? Vous êtes ici pour agir et SOSav est LA solution de réparation iPad qu'il vous faut. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce haut-parleur droit iPad 7 vous-même à travers ces étapes détaillées. Nous vous accompagnons durant cette réparation iPad 7 en décortiquant tous les gestes permettant de redonner de la voix à votre tablette.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation iPad 7.
- Pas de son du côté droit
- Son qui grésille du côté droit
- Pas de son stéréo
Comment remplacer haut-parleur droit pour iPad 7 (2019) - Guide images
Avant de changer votre haut-parleur droit iPad 7, veuillez éteindre la tablette pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche supérieure.Puis validez par "Eteindre"
Avec un sèche-cheveux, chauffez 2 à 3 minutes le pourtour de la vitre afin de ramollir la colle qui la maintient.Attention à ne pas trop chauffer le centre du LCD au risque de l'endommager.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre si une résistance se fait sentir par la suite !Introduisez ensuite une spatule iSesamo dans une coin, afin de créer une ouverture entre la vitre et le châssis.
Prenez le relais avec médiator, plus doux pour la suite de l'ouverture !Faites délicatement glisser le médiator sur le pourtour gauche afin de décoller la vitre.
Ouvrez la vitre à la manière d'un livre.ATTENTION, la vitre est toujours reliée par ses nappes !
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge afin de basculer l'écran LCD. (Photo 1)A l'aide de la spatule en nylon, faites basculer l'écran à 180° pour libérer l'accès au nappes de l'écran.ATTENTION, l'écran est toujours rattaché à la carte mère !
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les vis entourées en rouge. (Photo 1)Avec la pince plate, retirez ensuite la plaque métallique qui protège les nappes.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Calez un médiator sous le connecteur afin de le soulever et couper le contact de la batterie.Cela évitera les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation iPad 7.La batterie n'a pas de nappe mais un simple connecteur qui fait contact avec la carte mère. Avec cette méthode, pas besoin de retirer entièrement la batterie ;)
Il ne vous reste plus qu'à débrancher la nappe de l'écran et à séparer l'écran.
L'écran LCD est démonté.
Déverrouillez délicatement le connectur de la nappe du bouton home hors de son connecteur.Soyez minutieux car la nappe est fragile et si elle est endommagée, vous perdrez définitivement Touch ID.
Débranchez ensuite les deux nappes de la vitre...
Avec la pince, sortez le cache noir qui recouvre la nappe du bouton home.Décollez doucement la nappe bouton home avec la spatule en nylon.
Vous pouvez séparer la vitre qui est partiellement démontée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge.
Soulevez le premier côté de l'antenne WiFi et retirez le caoutchouc qui retient la nappe au châssis.
Déverrouillez les 2 câbles de l'antenne WiFi.
Gardez la spatule en nylon en main pour soulever l'autre côté de l'antenne WiFi.
Saisissez une extrêmité de l'antenne WiFi avec la pince pour commencer à la déloger doucement du châssis.
Poursuivez en extirpant l'autre côté de l'antenne WiFi en prenant soin de ne pas couper un câble !
L'antenne WiFi est déposée.
Décollez l'autocollant noir qui recouvre la nappe du haut-parleur.
Déverrouillez le connecteur puis faites délicatement glisser la nappe en dehors.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge. (Photo 1)Servez-vous de la spatule en nylon pour déloger le haut-parleur droit.
Le haut-parleur droit iPad 7 est sorti.En cas de souci de son côté droit, changez-le grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre iPad 7 (2019) suivez ce guide en sens inverse.
