Guide de réparation : Microphones iPad 6 2018
Temps : 60 min
Impossible d'enregistrer le son lorsque vous prenez des vidéos avec votre iPad 6 2018 ? Vos contacts ne vous entendent pas pendant les appels Facetime ? Pas de soucis, changez simplement les microphones et ces problèmes ne seront plus qu'un mauvais souvenir ! Les experts SOSav ont minutieusement élaboré ce guide de réparation pour vous expliquer comment changer vos microphones iPad 6 2018. Suivez les étapes détaillée pour remplacer la pièce abîmée par une flambant neuve.
Il est conseillé de procéder à une sauvegarde complète de vos données, via iTunes ou iCloud, par précaution, avant de vous lancer dans votre réparation iPad 6.
- Microphones non fonctionnels
- Grésillements lors d'appels Facetime
- Grésillement ou absence de son en enregistrement vidéo
- Aucun son enregistré
Comment remplacer microphones pour iPad 6 2018 - Guide images
Avant de commencer le démontage des microphones de votre iPad 6, il est nécessaire d'éteindre la tablette pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power puis faites glisser la partie "Eteindre" vers la droite.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez le pourtour de la vitre de l'iPad durant 2 à 3 minutes.Attention à ne chauffer que le contour, au risque d'endommager le LCD au centre.
Insérez une spatule iSesamo dans le coin supérieur droit, entre le châssis et la vitre tactile, pour créer une ouverture.Glissez ensuite un médiator dans l'espace créé, puis retirez la spatule.Réchauffez la zone à l'aide du sèche-cheveux afin d'y insérer une spatule en nylon.
Faites doucement glisser la spatule en nylon sur la partie supérieure, puis la partie gauche de la vitre.Allez-y progressivement et ne forcez en aucun cas.Si la vitre oppose de la resistance, réchauffez-la de nouveau.Répétez ces opérations sur la partie basse puis la partie droite de la vitre.
Vous pouvez désormais délicatement soulever (de la gauche vers la droite) la vitre tactile iPad 6.N'essayez pas de retirer totalement la vitre tactile : elle est encore attachée à la carte mère par une nappe.
Dévissez les 4 vis cruciformes (entourées en rouge sur la photo) retenant le LCD à l'iPad.
Reprenez la spatule en nylon pour faire délicatement levier et soulever l'écran LCD.Basculez-le de 90 degrés comme indiqué sur les photos.N'essayez pas de retirer complètement l'écran LCD, car il est encore attaché à la carte mère par sa nappe de connexion.
Dévissez ensuite les 3 vis cruciformes (entourées en rouge) retenant le cache de protection de la nappe de connexion de l'écran LCD.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier sur le cache de protection de la nappe de l'écran LCD.La nappe du LCD est collée à cette protection. En faisant levier vous la déconnecterez automatiquement de la carte mère.Vous pouvez ensuite retirer en toute sécurité l'écran LCD de votre iPad 6 2018.
Votre écran LCD iPad 6 est désormais démonté.
La vitre tactile de l'iPad 2018 est attachée à la carte mère par 3 connecteurs :- 2 connecteurs pour la vitre tactile- 1 connecteur pour le Bouton home / Touch ID.Avec la spatule en nylon, commencez par déconnecter le premier et second connecteur de la vitre tactile.
Utilisez ensuite la spatule pour retirer l'adhésif noir situé sur le connecteur du bouton home / Touch ID.Déverrouillez le connecteur, toujours à l'aide de la spatule, et sortez la nappe du bouton de son connecteur.
La vitre tactile est désormais séparée de l'iPad.
Retirez, à l'aide du tournevis cruciforme, les cinq vis entourées en rouge servant à maintenir l'élément de renfort des connecteurs supérieurs.
Saisissez l'élément de renfort des connecteurs supérieurs et procédez à son retrait à l'aide de la pince.
Dévissez avec le tournevis cruciforme les 4 vis entourées en rouge, maintenant l'antenne GSM droite.
Déconnectez le câble d'interconnexion de l'antenne GSM droite, à l'aide de la spatule en nylon.
Faites délicatement levier sur le côté droit de l'antenne, avec la spatule iSesamo, afin de la sortir.Poursuivez l'extraction de l'antenne à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir l'antenne GSM gauche, à l'aide du tournevis cruciforme.
Avec la spatule en nylon, déconnectez l'antenne gauche de la carte mère.
Sortez l'antenne GSM gauche du châssis en vous aidant de la spatule en nylon.Saisissez-la et procédez à son retrait.
Déconnectez la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon et retirez-la.
Déclipsez ensuite la prise jack avec la spatule en nylon, et faites de même avec la nappe du châssis.
Dévissez la vis entourée en rouge servant à maintenir la prise jack, à l'aide du tournevis cruciforme.
Saisissez et ôtez la prise jack.
La prise jack de votre iPad 6 est désormais démontée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge maintenant les microphones.
Déconnectez la nappe des microphones avec la spatule en nylon.Commencez ensuite à décoller la partie supérieure des microphones à l'aide de la pointe de la spatule.
Décollez délicatement les microphones et procédez à leur retrait.
Les microphones de votre iPad 6 2018 sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par des microphones neufs si nécessaire.
Pour remonter votre iPad 6 2018 suivez ce guide en sens inverse.
