Guide de réparation : Prise jack iPad 5 (2017)
Temps : 50 min
Si vous n'avez plus de son dans vos écouteurs ou votre casque, que ces derniers sont constamment détectés par votre iPad 2017, que le son grésille ou que le microphone du kit mains libres ne fonctionne pas ou mal, alors la prise jack de votre tablette est peut-être défaillante et son remplacement est indispensable. Optez pour ce guide de réparation qui vous aidera à réparer pas-à-pas votre iPad 2017 en toute simplicité.
- Écouteurs/Casque non fonctionnels
- Gresillements
- Kit mains libres non opérationnel
Comment remplacer prise jack pour iPad 5 (2017) - Guide images
Avant de commencer le démontage de la prise jack de votre iPad 2017, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power de la tablette puis faites glisser la partie "Eteindre" vers la droite..
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez le pourtour de la vitre de l'iPad durant 2 à 3 minutes.Attention à ne chauffer que le contour, au risque d'endommager le LCD au centre.
Une fois les 4 côtés de votre vitre tactile bien chauffés, insérez une spatule en nylon dans le coin supérieur droit, entre le châssis et la vitre tactile pour faire très délicatement levier.Faites doucement glisser la spatule vers la gauche afin de décoller toute la partie supérieure de la vitre.
Faites désormais délicatement glisser la spatule en nylon vers la tranche gauche de la vitre tactile de votre iPad.Poursuivez en faisant glisser la spatule vers le bas de l'iPad.
Enfin, répétez l'étape précédente, cette fois-ci sur la partie basse de la vitre de l'iPad.Soyez délicats lors de cette opération, le bouton home posséde une nappe collée sur la vitre !
Vous pouvez désormais délicatement soulever (de la gauche vers la droite) la vitre tactile de votre iPad.N'essayez pas d'ôter totalement la vitre tactile : elle est encore attachée à la carte-mère par une nappe.
Dévissez désormais les 4 vis cruciformes retenant le LCD à l'iPad entourées en rouge sur la photo.
Reprenez la spatule en nylon pour faire délicatement levier et soulever l'écran LCD de votre iPad.N'essayez pas d'ôter complètement l'écran LCD de l'iPad, celui-ci est encore attaché à la carte-mère par sa nappe de connexion.
Dévissez ensuite les 3 vis cruciformes entourées en rouge retenant le cache de protection de la nappe de connexion de l'écran LCD.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier sur le cache de protection de la nappe de l'écran LCD de votre iPad.La nappe du LCD est collée à cette protection, en faisant levier vous la déconnecterez automatiquement de la carte-mère.Vous pouvez ensuite, retirer en toute sécurité l'écran LCD de votre iPad.
L'écran LCD de votre iPad 2017 est désormais démonté.
La vitre tactile de l'iPad 2017 est attachée à la carte-mère par 3 connecteurs :- 2 connecteurs pour la vitre tactile- 1 connecteur pour le Bouton home / Touch ID.Avec la spatule en nylon, commencez par déconnecter le premier et second connecteur de la vitre tactile comme indiqué sur les photos ci-contre.
A l'aide de la même spatule, décollez ensuite l'adhésif recouvrant le connecteur du bouton home / Touch ID.
Puis soulevez délicatement le petit clapet bloquant la nappe du bouton home.Glissez la spatule sous la nappe pour la sortir du connecteur.
La vitre tactile est désormais séparée de l'iPad.
Dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir l'élement de renfort des connecteurs supérieurs.
Saisissez l'élément de renfort des connecteurs supérieurs et procédez à son retrait à l'aide de la pince.
Déconnectez la caméra arrière à l'aide de la partie plate de la spatule en nylon.
Rechauffez à l'aide du sèche cheveux la caméra arrière durant 30 à 40 secondes.Cette opération a pour but de ramollir la colle servant à maintenir la caméra arrière.
Saisissez ensuite la caméra arrière puis procédez à son retrait.La caméra arrière de votre iPad 2017 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de liaison de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Positionnez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice du châssis et du plastique de protection de la caméra avant.Faites délicatement levier afin de décoller le plastique de protection et procédez à son retrait.
Saisissez ensuite la caméra avant à l'aide de la pince et procédez à son retrait.La caméra avant de votre iPad 2017 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe prise jack en faisant délicatement levier dessus à l'aide de la spatule en nylon.
Décollez ensuite délicatement la nappe prise jack à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Cette vis maintient la prise jack en place.
Saisissez la prise jack et procédez à son retrait.
La prise jack de votre iPad 2017 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une prise neuve si nécessaire.
Pour remonter votre iPad 5 (2017) suivez ce guide en sens inverse.
