Guide de réparation : Haut-parleur droit iPad 5 (2017)
Temps : 60 min
Pas de son dans le haut-parleur droit ? Des grésillements lorsque vous écoutez de la musique ou lorsque votre iPad sonne, le tout localisé seulement du côté droit ? Ne cherchez pas plus loin : Le haut-parleur droit de votre iPad 2017 est défectueux ! Grace à ce guide de réparation vous allez fort heureusement pouvoir résoudre le problème en apprenant à le remplacer vous même et ce, à moindre coût avec SOSav !
- Grésillements du haut-parleur droit
- Pas de son du côté droit
Comment remplacer haut-parleur droit pour iPad 5 (2017) - Guide images
Avant de commencer le démontage du haut-parleur droit de votre iPad 2017, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power de la tablette puis faites glisser la partie "Eteindre" vers la droite.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez le pourtour de la vitre de l'iPad durant 2 à 3 minutes.Attention à ne chauffer que le contour, au risque d'endommager le LCD au centre.
Une fois les 4 côtés de votre vitre tactile bien chauffés, insérez une spatule en nylon dans le coin supérieur droit, entre le châssis et la vitre tactile pour faire très délicatement levier.Faites doucement glisser la spatule vers la gauche afin de décoller toute la partie supérieure de la vitre.
Faites délicatement glisser la spatule en nylon vers la tranche gauche de la vitre tactile de votre iPad.Poursuivez en faisant glisser la spatule vers le bas de l'iPad.
Enfin, répétez l'étape précédente, cette fois-ci sur la partie basse de la vitre de l'iPad.Soyez délicats lors de cette opération, le bouton home posséde une nappe collée sur la vitre !
Vous pouvez désormais délicatement soulever (de la gauche vers la droite) la vitre tactile de votre iPad.N'essayez pas d'ôter totalement la vitre tactile : elle est encore attachée à la carte-mère par une nappe.
Dévissez désormais les 4 vis cruciformes retenant le LCD à l'iPad, entourées en rouge sur la photo.
Reprenez la spatule en nylon pour faire délicatement levier et soulever l'écran LCD de votre iPad.N'essayez pas d'ôter complètement l'écran LCD de l'iPad, celui-ci est encore attaché à la carte-mère par sa nappe de connexion.
Dévissez ensuite les 3 vis cruciformes entourées en rouge retenant le cache de protection de la nappe de connexion de l'écran LCD.
Utilisez de nouveau la spatule en nylon pour faire levier sur le cache de protection de la nappe de l'écran LCD de votre iPad.La nappe du LCD est collée à cette protection, en faisant levier vous la déconnecterez automatiquement de la carte-mère.Vous pouvez ensuite retirer en toute sécurité l'écran LCD de votre iPad.
L'écran LCD de votre iPad 2017 est désormais démonté.
La vitre tactile de l'iPad 2017 est attachée à la carte-mère par 3 connecteurs :- 2 connecteurs pour la vitre tactile- 1 connecteur pour le Bouton home / Touch ID.Avec la spatule en nylon, commencez par déconnecter le premier et second connecteur de la vitre tactile comme indiqué sur les photos ci-contre.
A l'aide de la même spatule, décollez ensuite l'adhésif recouvrant le connecteur du bouton home / Touch ID.
Puis soulevez délicatement le petit clapet bloquant la nappe du bouton home.Glissez la spatule sous la nappe pour la sortir du connecteur.
La vitre tactile est désormais séparée de l'iPad.
Dévissez les trois vis cruciformes à l'aide du tournevis cruciforme.Ces vis servent à maintenir l'antenne WiFi droite.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter l'antenne WiFi droite de la carte mère.
Saisissez délicatement l'antenne puis procédez à son retrait.L'antenne est collée et peut nécessiter un très léger effort pour la décoller du châssis.
L'antenne WiFi droite de votre iPad 2017 est désormais démontée.
Dévissez la vis entourée en rouge servant à maintenir le haut-parleur droit à l'aide du tournevis cruciforme.
Utilisez le côté plat de la spatule en nylon pour faire levier sur le connecteur de l'antenne WiFi gauche et la déconnecter de la carte mère.
Saisissez le câble de l'antenne WiFi et décollez-le délicatement du châssis de l'iPad.
Retirez la partie adhésive masquant le connecteur du haut-parleur droit à l'aide de la spatule en nylon.
Déverrouillez ensuite le connecteur de la nappe du haut-parleur droit et sortez-la grâce à la spatule en nylon.
Glissez la spatule iSesamo entre le châssis de l'iPad et le haut-parleur droit puis faites levier afin de le sortir de son logement.Soyez délicats afin de ne pas endommager le connecteur de charge situé dessous !Procédez ensuite à son retrait.
Le haut-parleur droit de votre iPad 2017 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un haut-parleur neuf si nécessaire.
Pour remonter votre iPad 5 (2017) suivez ce guide en sens inverse.
