Guide de réparation : Carte mère Redmi Note 8 Pro
Votre carte mère Xiaomi Redmi Note 8 Pro a rendu l'âme ? Malgré le changement de plusieurs composants, de graves dysfonctionnements perdurent ? Vous souhaitez procéder une désoxydation en profondeur pour le sauver d'une noyade ? Vous avez envie de vous lancer dans de la micro-soudure pour remédier à des problèmes plus graves ? Vous avez trouvé une carte mère reconditionnée (il n'en existe pas de neuve) et vous souhaitez la remplacer ? Les experts de SOSav vous expliquent comment démonter votre téléphone dans ce guide de réparation illustré et commenté.
Attention, tout changement de carte mère entraîne automatiquement la perte des données. Veillez à bien les sauvegarder auparavant.
- Carte mère HS
- Désoxydation de carte mère
- Micro-soudure sur carte mère
- Changement de carte mère
Comment remplacer carte mère pour Redmi Note 8 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre carte mère Xiaomi Redmi Note 8 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffez de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 4)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.Repoussez bien le capteur d'empreinte s'il vient en même temps. Il est toujours relié à la carte mère par une nappe et vous pourriez l'endommager.
La vitre arrière est séparée.
Réutilisez la iSesamo pour retirer le petit cache plastique.
A présent, vous pouvez déconnecter la nappe du capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.Il ne vous reste plus qu'à le sortir délicatement.
Le capteur d'empreintes est déposé.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Insérez délicatement la iSesamo pour décoller et ôter le cache.
Le cache blindage de la carte mère est démonté.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie par sécurité.Une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xiaomi.
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter et sortir la 4ème caméra / capteur de profondeur.
La 4ème caméra / capteur de profondeur est déposée.
Continuez en débranchant la caméra avant.Faites-la basculer sur elle-même pour l'extraire plus facilement.
La caméra avant est déposée.
Ne perdez pas la main et poursuivez en déconnectant les deux nappes du bloc caméra arrière.Sortez-le ensuite.
La caméra arrière est également déposée.
Terminez par le retrait de la caméra macro après l'avoir déconnectée.
Gardez la spatule en main pour débrancher le câble d'interconnexion.Puis déverrouillez aussi la nappe de liaison du connecteur de charge.
Avant de passer à la suite, déconnectez une dernière nappe : celle de l'écran.Pour terminer, dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 3)
Glissez délicatement la iSesamo sous la carte mère pour la soulever et l'extraire.
Votre carte mère Redmi Note 8 Pro est déposée.Vous savez maintenant comment la démonter et l'interchanger par une carte mère reconditionnée si besoin !
Pour remonter votre Redmi Note 8 Pro suivez ce guide en sens inverse.
