Guide de réparation : Ecran complet Redmi Note 9T
Après une malheureuse chute, votre écran de Redmi Note 9T s'est brisé ? Des fissures parsèment désormais l'écran, entravant sa réactivité tactile ? Vous ne voyez plus qu'un écran noir, bien que le téléphone réagisse et vibre, prouvant qu'il fonctionne toujours ? Les couleurs sont anormales, l'affichage est devenu excessivement sombre ou des lignes colorées sont apparues ? En somme, vous ne pouvez plus utiliser votre téléphone en raison de ces problèmes d'affichage ou de tactile. Vous souhaitez remplacer l'écran complet de votre appareil ? Vous êtes au bon endroit !
Les spécialistes de SOSav sont conscients que l'écran du Redmi Note 9T est particulièrement vulnérable aux dommages quotidiens, tout comme les écrans de smartphone en général. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez abandonner votre téléphone. Nous vous expliquons comment changer vous-même l'écran de votre smartphone grâce à ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées pour vous offrir une procédure détaillée, vous permettant de retrouver un affichage clair et coloré. Nous vous prouvons ainsi qu'il est possible de réparer votre téléphone sans avoir de connaissances techniques avancées. Suivez attentivement les conseils de nos techniciens pour retrouver toutes les fonctionnalités de votre Xiaomi !
Quelles sont les raisons de remplacer l'écran de mon Redmi Note 9T par moi-même ? Tout d'abord, cela permet de réaliser des économies ! En effet, le coût d'un nouvel écran est bien inférieur à celui d'un nouveau téléphone, il n'y a donc pas de comparaison possible. En effectuant la réparation vous-même, vous économisez également sur les frais de main-d'œuvre d'un professionnel. De plus, vous aurez la satisfaction d'avoir remis votre téléphone à neuf par vos propres moyens. En réparant l'écran de votre Xiaomi vous-même, vous contribuez également à la préservation de l'environnement. Vous n'aurez pas à jeter un téléphone parfaitement fonctionnel simplement à cause d'un écran cassé ! Opter pour la réparation plutôt que pour le remplacement, c'est éviter le piège de l'obsolescence programmée !
Il est recommandé de prendre toutes les précautions nécessaires en effectuant une sauvegarde complète de vos données avant de procéder au remplacement de l'écran de votre Redmi Note 9T.
- Ecran cassé
- Problème d'affichage
- Bug tactile
- Ecran noir
- Pas d'image
- Couleurs anormales
Kit outils Spécial - N°1 7.90€ Voir le produit
Ecran complet (Officiel) - Redmi Note 9T Noir 81.90€ Voir le produit
Comment remplacer ecran complet pour Redmi Note 9T - Guide images
Pour ce faire, appuyez sur le bouton On/Off situé sur le côté droit, puis confirmez en procédant à l'option "Éteindre".
En appliquant une légère pression, vous sentirez le tiroir s'éjecter automatiquement. Il vous suffit ensuite de le retirer.
Prenez le relais avec un levier, plus doux pour la suite des opérations !
Faites doucement glisser l'outil sur tout le pourtour la face arrière.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.
Ôtez la plaquette métallique avant de déconnecter la nappe de la batterie puis celle du lecteur d'empreintes.
Retirez ensuite l'antenne NFC avec la spatule en nylon.
L'antenne NFC est retirée.
Une fois la partie noire entre les pointes de la pincette, enroulez le sticker autour du l'outil tout en le tirant hors du téléphone.
Faites la même chose pour la seconde languette.
Puis avec la pince, enlevez les trois câbles de leur emplacement.
Suite à cela vous pourrez retirez avec le levier le haut-parleur externe.
Vous pourrez ensuite retirez le connecteur de charge.
La carte mère se détachera une fois cette étape faite.
Ensuite avec votre pince décollez-le. Commencez par le morceau le plus imposant pour finir délicatement par la nappe.
