Guide de réparation : Caméra arrière Redmi Note 9T
Nous vous recommandons vivement de réaliser une sauvegarde complète avant de procéder à la réparation du Redmi Note 9T.
- Photos floues
- Impossible de basculer en mode macro ou grand angle
- Problèmes avec les modes photos
Kit outils Spécial - N°1 7.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Redmi Note 9T - Guide images
Pour ce faire, appuyez sur le bouton On/Off situé sur le côté droit, puis confirmez en procédant à l'option "Éteindre".
En appliquant une légère pression, vous sentirez le tiroir s'éjecter automatiquement. Il vous suffit ensuite de le retirer.
Prenez le relais avec un levier, plus doux pour la suite des opérations !
Faites doucement glisser l'outil sur tout le pourtour la face arrière.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.
Ôtez la plaquette métallique avant de déconnecter la nappe de la batterie puis celle du lecteur d'empreintes.
Retirez ensuite l'antenne NFC avec la spatule en nylon.
L'antenne NFC est retirée.
La plaque se détachera une fois cette étape faite.
Puis avec un spudger en nylon soulevez la nappe de la caméra.
Otez ensuite le film en cuivre, puis déconnectez les nappes des autres objectifs.
