Guide de réparation : Carte mère Redmi Note 7
Votre Xiaomi Redmi Note 7 a de graves dysfonctionnements malgré le changement des composants qui auraient dû y remédier ? Il est tombé dans l'eau et la carte mère a été endommagée ? Vous devez remplacer la carte mère ou la nettoyer avec une désoxydation ? SOSav vous explique la manipulation à réaliser à travers ce guide de réparation afin d'extraire votre carte mère Redmi Note 7.
Mais attention, veillez à bien sauvegarder toutes vos données si vous la remplacer par une carte mère reconditionnée car toutes les données seront automatiquement perdues.
- Carte mère oxydée
- Carte mère HS
Comment remplacer carte mère pour Redmi Note 7 - Guide images
Avant de remplacer votre carte mère Redmi Note 7, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (qui se trouve dans le kit outils universel) dans le trou du tiroir SIM présent sur le haut de la tranche gauche.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez l'extraire.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM Redmi Note 7 est maintenant déposé.
Faites un détour par la salle de bain, non pas pour laver les mains (quoi que, c'est important pour une réparation ! ) mais pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez ainsi la vitre arrière quelques secondes afin de ramollir la colle qui la maintient.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes si une résistance se faire sentir.
Vous aviez hâte ? Et bien la voilà ! La spatule iSesamo ! Glissez-la sans un coin de la face arrière afin de créer une petite ouverture.Puis insérez un médiator afin de poursuivre la manoeuvre de façon plus délicate.
Faites délicatement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller en douceur.Puis faites-la doucement basculer à 90°.Attention, ne la retirez pas entièrement. Elle est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte.
Reprenez le sèche-cheveux pour chauffer quelques secondes le capteur d'empreinte afin de pouvoir le décoller plus facilement.
Servez-vous de la iSesamo pour décoller le capteur d'empreinte de la vitre arrière.Puis retirez-le.
Votre vitre arrière Redmi Note 7 est à présent démontée.Pensez à la recoller à l'aide de colle B7000 ou stickers si besoin.
Munissez-vous du tournevis cruciforme (du kit outils universel) afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge.Puis servez-vous de la spatule en nylon pour retirer la plaque de protection des nappes batterie et connecteur de charge.
La plaque protection est maintenant retirée.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe batterie Redmi Note 7.Cette étape est une mesure de prévention afin d'éviter les éventuels courts-ciruits pour la suite du démontage.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entoruées en rouge.Puis libérez la plaque métallique à l'aide de la spatule en nylon.
La plaque métallique de protection est maintenant extraite.
Réutilisez la fameuse iSesamo pour faire levier et déloger le support carte mère.
Vous pouvez saisir et retirer le support carte mère.
Le support carte mère est maintenant extrait.
Avec la spatule en nylon, il ne vous reste plus qu'à débrancher la nappe du capteur d'empreinte qui est désormais visible.Vous pouvez retirer le capteur d'empreinte en toute sécurité.
Continuez en débranchant la nappe de l'écran avec la spatule en nylon.
Puis déverrouillez la nappe de liaison du connecteur de charge avec la spatule. Enfin, déconnectez le câble d'interconnexion avec la pince fine.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour faire levier et soulever la carte mère. Puis retirez-la.
La carte mère est partiellement démontée.
Réutilisez la spatule en nylon afin de débrancher les deux connecteurs de la caméra arrière.Vous pouvez retirer la caméra.
Votre caméra arrière Redmi Note 7 est maintenant déposée.
Terminez enfin par déconnecter et retirer la caméra avant.
Votre carte mère Redmi Note 7 est entièrement démontée.En cas de graves dysfonctionnements, remplacez-la par une carte mère reconditonnée.
Pour remonter votre Redmi Note 7 suivez ce guide en sens inverse.
