Guide de réparation : Vibreur Redmi Note 10
Temps : 40 min
Votre Xiaomi Redmi Note 10 ne vibre plus à réception des notifications ? Les vibrations sont très faibles ou même aléatoires ? Bref votre vibreur est HS et vous avez raison de compter sur SOSav pour vous aider à y remédier. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer votre vibreur Xiaomi Redmi Note 10 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Nous vous invitons à faire une sauvegarde complète de vos données avant de procéder à votre réparation Xiaomi Redmi Note 10, simple mesure de précaution.
- Vibreur HS
- Faible vibration
Comment remplacer vibreur pour Redmi Note 10 - Guide images
Avant de remplacer le vibreur du Xiaomi Redmi Note 10, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Avant tout, utilisez l'extracteur du tiroir SIM du kit outil universel pour retirer le tiroir SIM
Et voilà, le tiroir SIM de votre Xiaomi redmi note 10 est retiré. Vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la vitre arrière, il va falloir chauffer la face arrière avec un sèche cheveux pour ramollir l'adhésif qui la fixe sur l'appareil.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil.Puis introduisez un médiator dans l'interstice.
Faîtes glisser le médiator tout le long de l'appareil pour décoller petit à petit la vitre arrière.Vous pouvez utiliser plusieurs médiators pour éviter que la vitre ne se recolleSi vous sentez que ça résiste n'hésitez pas à chauffer d'avantage
Il ne vous reste plus qu'à séparer la vitre arière de l'appareil.
Et voilà, la vitre arrière du Xiaomi Redmi note 10 est démontée. Vous pouvez passer à la suite.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme
Puis insérez la spatule en nylon sous la vitre et faites levier pour le soulever.
Et voilà, la vitre de la caméra arrière est retirée, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant débranchez le connecteur d'empreinte.
Puis retirez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis insérez la spatule en nylon sous le châssis interne et faites délicatement levier pour le déclipser et pouvoir passer la spatule.
Effectuez la même opération sur tout le tour de l'appareil pour déclipser le châsis interne.
Et voilà, le châssis est retiré, vous pouvez passer au capteur d'empreinte.
Avant de passer à la suite, il est important de débrancher la batterie
Ensuite retirez la vis entourée en rouge avec le cruciforme.
Puis insérez la spatule en nylon sous le haut-parleur et faites délicatement levier pour le retirer.
Maintenant que le haut-parleur est retiré, on va pour voir passer à la suite.
Débranchez la nappe de liaison du connecteur de charge et retirez là.
Maintenant qu'elle est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Débranchez le câble d'interconnexion avec la spatule en nylon.Puis déclipsez-le du connecteur de charge.
Insérez la spatule en nilon sous le connecteur de charge et faites levier pour le soulever et le retirer.
Et voilà, le connecteur de cahrge du Xiaomi Redmi note 10 est démonté. Vous pouvez passer au vibreur.
Pour retirer le vibreur facilemet, le mieux est de le chauffer avec un sèche cheveus pour ramollir l'adhésif qui le fixe au châssis.
Une fois bien chauffé, insérez la pointe de la spatule iSesamo sous le vibreur et faites levier pour le décoller.
Bravo, votre vibreur Xiaomi Redmi note 10 est enfin démonté. Vous pouvez en installer un nouveau grâce a ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Redmi Note 10 suivez ce guide en sens inverse.
