Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Xiaomi chevron_right Redmi Note 10 Pro (4G) chevron_right Bloc écran
Guide de réparation : Bloc écran Redmi Note 10 Pro (4G)
Niveau : Intermédiaire Temps : 50 min
Vous voulez un nouvel écran Xiaomi Redmi Note 10 Pro ? Cela est compréhensible étant donné celui que vous avez actuellement ! Votre écran Xiaomi Redmi Note 10 Pro est cassé, rayé ou fissuré, et il est normal que vous souhaitez le changer. Vous n’allez pas garder un écran Xiaomi Redmi Note 10 Pro HS, avec des problèmes de lignes de couleurs discontinues ou d’écran qui reste entièrement noir !
Pour résoudre ce problème nos experts SOSav vous ont rédigé un guide de réparation commenté et illustré. Il vous suffit de suivre les différentes étapes indiquées, et vous réussirez à réparer l’écran Xiaomi Redmi Note 10 Pro seul.e !
Avant toutes réparations, n’oubliez pas de sauvegarder vos données.
  • Ecran cassé
  • Ecran fissuré
  • Ecran rayé
  • Lignes de couleurs discontinues
  • Pixels morts
  • Ecran noir
Comment remplacer bloc écran pour Redmi Note 10 Pro (4G) - Guide images
Avant de débuter la réparation, il est crucial de s'assurer que vous avez commandé la pièce détachée appropriée, en vérifiant sa compatibilité avec votre smartphone. Pour faciliter cette étape, nous vous proposons plusieurs méthodes. La première consiste à lire l'inscription située à l'arrière de l'appareil. Pour la deuxième méthode, assurez-vous d'avoir un écran fonctionnel, puis composez le code *#06# pour obtenir votre numéro IMEI, que vous devrez ensuite noter sur la page d'accueil de Brico-phone.
Une fois que vous avez reçu votre commande, vous êtes prêt(e) à entamer la réparation.
Choisissez un espace propre et bien dégagé, et assurez vous d'avoir à portée de main ce tutoriel, et les outils nécessaires.
Avant de passer à l'étape suivante, n'oubliez pas d'éteindre votre appareil.
A l'aide de l'outil Sim, retirez le tiroir des cartes SIM et SD.
Afin d'ouvrir votre Redmi Note 10 Pro, il est nécessaire de chauffer la vitre arrière.
Pour ce faire, utilisez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer les extrémités de la vitre arrière.
Ensuite, fixez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière afin de soulever suffisamment celle-ci.
Insérez ensuite un médiator en métal troué entre la vitre et le châssis.
Une fois l'espace créé, remplacez le médiator métallique par des médiators en plastique équivalents.
Pour faciliter le décollage, glissez doucement les médiators le long de la vitre arrière. Si vous rencontrez de la résistance, n'hésitez pas à chauffer légèrement la zone.
Veuillez enlever les 17 vis cruciformes de la plaquette intermédiaire.
Après cela, insérez le levier en nylon sous la plaquette afin de la détacher, puis déplacez vous de l'autre côté pour finaliser l'opération.
Utilisez le spudger pour débrancher la batterie et détacher la nappe du bouton du lecteur d'empreintes digitales.
Cela permettra de séparer le châssis intermédiaire du châssis principal.
Utilisant l'ustensile fourni, retirez les languettes oranges et positionnez la languette B à l'extérieur du téléphone.
Cela vous permettra ensuite de tirer la grande languette et ainsi retirer la batterie.
Veillez à retirer la protection transparente tout en veillant à préserver les adhésifs noirs qui s'y trouvent.
Débranchez la nappe de la rallonge d'interconnexion et décollez-la du haut parleur externe afin de pouvoir sortir le composant du châssis.
Pour effectuer la déconnexion, retirez la nappe de l'écran en la débranchant, puis utilisez une pincette pour déclipser le câble coaxial.
Utilisez le spudger pour insérer sous le dock et faire basculer celui-ci hors du téléphone.
Chauffez légèrement le composant afin de pouvoir le saisir plus facilement avec la brucelles et le décoller.
Déconnectez l'autre extrémité de la rallonge d'interconnexion et du câble afin de pouvoir les mettre à l'extérieur du châssis abimé.
Attrapez la carte mère pour la sortir du châssis.
Chauffez le haut-parleur interne. Placez la pincette dans l'angle bas droit pour réussir à le décoller.
Avant de remettre votre batterie dans le nouveau châssis, veuillez appliquer le film transparent à l'arrière.
Pour refermer votre téléphone, retirez toutes les protections sur votre nouvel écran, puis suivez ce tutoriel en sens inverse (en commençant par la dernière étape).
Enfin, il est recommandé de nettoyer la plaquette intermédiaire et la vitre arrière afin d'éliminer tout résidu de stickers.
Voici une reformulation du texte :
Utilisez la colle B-7000 en appliquant un mince filet sur toute la surface du châssis.
Placez votre téléphone sous pression en utilisant des pinces ou des livres, permettant ainsi à la colle de sécher pendant environ 30 minutes.
Il est recommandé d'utiliser une lingette imbibée pour éliminer l'excès de colle.
Pour remonter votre Redmi Note 10 Pro (4G) suivez ce guide en sens inverse.
