Guide de réparation : Vibreur Xiaomi Mi Mix 3
Votre vibreur Xiaomi Mi Mix 3 fait des siennes et ne se déclenchent plus quand il le faut ? Les vibrations sont aléatoires ou imperceptibles ? Bref, votre vibreur doit être changé et vous comptez sur SOSav pour vous aider ? Vous êtes au bon endroit puisque les experts SOSav ont préparé ce guide de réparation afin de vous expliquer comment changer ce vibreur Xiaomi Mi Mix 3 vous-même à travers les étapes illustrées et commentées.
Pensez à faire une sauvegarde de données par précaution, avant de vous lancer dans la réparation Mi Mix 3.
- Vibreur HS
- Faibles vibrations
- Aucune vibration
Comment remplacer vibreur pour Xiaomi Mi Mix 3 - Guide images
Avant de changer le vibreur Mi Mix 3, veuillez éteindre votre téléphone.Pour cela, appuyez sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite.Puis validez pas "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Xiaomi est extrait.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière pour ramollir la colle qui la retient.N'hésitez pas à répéter les sessions de chauffe si besoin.Introduisez une spatule iSesamo pour créer une ouverture puis prenez le relais avec la spatule en nylon.Faites glisser la spatule en nyon sur tout le pourtour.
Soulevez et ouvrez la coque arrière.Attention, elle est toujours retenue par une nappe !
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache plastique noir.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Une sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Mi Mix 3.Puis débranchez la nappe du capteur d'empreinte.
La coque arrière Xiaomi Mi Mix 3 est séparée.
A nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Sortez ensuite le haut-parleur à l'aide de la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe est déposé.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher le câble d'interconnexion...... Ainsi que la nappe de liaison.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis faites levier avec la spatule pour sortir le connecteur de charge.
Le connecteur de charge est sorti.
Il ne reste plus qu'à déloger le vibreur à l'aide du tournevis plat.La iSesamo peut être utilisée mais est un peu épaisse !
Le vibreur Xiaomi Mi Mix 3 est déposé.En cas de vibreur défaillant, suivez ce guide afin de la remplace facilement.
Pour remonter votre Xiaomi Mi Mix 3 suivez ce guide en sens inverse.
