Guide de réparation : Face arrière & Capteur d'empreinte Xiaomi Mi Mix 3
Votre coque arrière Xiaomi Mi Mix 3 est cassée et ne tient plus en place ? Votre empreinte digitale n'est plus reconnue ? En plus de ne pas être esthétique, cela peut avoir un impact sur la santé de votre mobile puisque les composants internes ne sont plus protégés. Heureusement que SOSav est là pour vous aider ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette coque arrière Xiaomi Mi Mi 3 vous-même à moindre frais.
Pensez à faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entamer votre réparation Mi Mix 3. Simple précaution d'usage avant chaque réparation !
- Face arrière cassée
- Capteur d'empreinte HS
Comment remplacer face arrière & capteur d'empreinte pour Xiaomi Mi Mix 3 - Guide images
Avant de démonter le capteur d'empreinte et face arrière Mi Mix 3, veuillez éteindre votre téléphone.Pour cela, appuyez sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite.Puis validez pas "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Xiaomi est extrait.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière pour ramollir la colle qui la retient.N'hésitez pas à répéter les sessions de chauffe si besoin.Introduisez une spatule iSesamo pour créer une ouverture puis prenez le relais avec la spatule en nylon.Faites glisser la spatule en nyon sur tout le pourtour.
Soulevez et ouvrez la coque arrière.Attention, elle est toujours retenue par une nappe !
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache plastique noir.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Une sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Mi Mix 3.Puis débranchez la nappe du capteur d'empreinte.
La coque arrière Xiaomi Mi Mix 3 est séparée.Il reste maintenant à démonter le capteur d'empreinte.
De nouveau avec le sèche-cheveux, chauffez une vingtaine de secondes la nappe du capteur d'empreinte pour faciliter son retrait.Utilisez la pince plate pour décoller le sticker qui recouvre le capteur.
Décollez ensuite le capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.Attention à ne pas déchirer la nappe !
La coque arrière et le capteur d'empreinte Xiaomi Mi Mix 3 sont séparés. Grâce à ce tuto gratuit, vous pouvez changer la coque et/ou le capteur !
Pour remonter votre Xiaomi Mi Mix 3 suivez ce guide en sens inverse.
