Guide de réparation : Caméra avant Xiaomi Mi Mix 3
Votre caméra avant Xiaomi Mi Mix 3 refuse de prendre des selfies ? Les photos sont floues ou de mauvaise qualité ? Un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'application photo selfie ? Bref, vous ne pouvez plus prendre de photos et vous comptez sur SOSav pour vous aider ! Et vous avez bien raison puisque nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette caméra avant Mi Mix 3 vous-même à moindre frais. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner de A à Z.
Avant de passer à l'action, nous recommandons de faire une sauvegarde de données par prévention. Mesure valable avant chaque réparation Xiaomi Mi Mix 3.Symptômes :
Caméra avant HS
Impossible de prendre des selfies
Message d'erreur à l'ouverture de l'appli selfie
Comment remplacer caméra avant pour Xiaomi Mi Mix 3 - Guide images
Avant de démonter la caméra avant Mi Mix 3, veuillez éteindre votre téléphone.Pour cela, appuyez sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite.Puis validez pas "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Xiaomi est extrait.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière pour ramollir la colle qui la retient.N'hésitez pas à répéter les sessions de chauffe si besoin.Introduisez une spatule iSesamo pour créer une ouverture puis prenez le relais avec la spatule en nylon.Faites glisser la spatule en nyon sur tout le pourtour.
Soulevez et ouvrez la coque arrière.Attention, elle est toujours retenue par une nappe !
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache plastique noir.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Une sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Mi Mix 3.Puis débranchez la nappe du capteur d'empreinte.
La coque arrière est séparée.
Gardez la spatule en main pour décoller l'adhésif qui recouvre la nappe caméra.
Déconnectez la nappe de la caméra avant.Puis dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 3)
Puis sortez la caméra avant avec la pince.
La caméra avant Xiaomi Mi Mix 3 est déposée.Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer en cas de selfies flous !
Pour remonter votre Xiaomi Mi Mix 3 suivez ce guide en sens inverse.
