Guide de réparation : Connecteur de charge Xiaomi Mi Mix 2
Votre quotidien est rythmé par les problèmes de charge ? Vous en avez marre d'angoisser à l'idée de recharger votre Xiaomi ? Aucun câble n'est reconnu et votre ordinateur ne détecte pas non plus votre mobile ? Bref, votre connecteur de charge Xiaomi Mi Mix 2 est HS et vous souhaitez le remplacer ? L'équipe SOSav est là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous prouver que réparer son Xiaomi Mi Mix 2 est possible et revient à moindre frais !
Pensez à faire une sauvegarde sur PC ou Cloud avant de procéder à votre réparation Xiaomi Mi Mix 2.
- Connecteur de charge HS
- Port USB obstrué
- Impossible de sauvegarder
Connecteur de charge - Xiaomi Mi Mix 2 19.90€ Voir le produit
Comment remplacer connecteur de charge pour Xiaomi Mi Mix 2 - Guide images
Avant de changer le connecteur de charge Xiaomi Mi Mix 2, veuillez éteindre votre téléphone par mesures de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez surle bouton power situé sur la droite et validez par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boite du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Xiaomi Mi Mix 2 est extrait.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière avec votre sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintient.Introduisez la spatule iSesamo pour créer une ouverture. Puis prenez le relais avec la spatule en nylon.
Faites glissez la spatule sur tout le pourtour pour la décoller.Ouvrez délicatement la vitre arrière en la basulant à l'horizontal afin de pouvoir déconnecter la nappe du capteur.ATTENTION, la face arrière Xiaomi Mi Mix 2 est toujours reliée par une nappe !
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1).Retirez ensuite le cache à l'aide de la spatule en nylon.
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter la nappe capteur d'empreinte.La vitre arrière Xiaomi Mi Mix 2 est séparée.
Avant de poursuivre votre réparation Xiaomi Mi Mix 2, veuillez débrancher la batterie.Une précaution pour éviter les éventuels courts-ciruits.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entoruées en rouge.
Sortez le haut-parleur externe avec la spatule en nylon.Attention, il est toujours retenu par le câble d'interconnexion.
Prenez la pince plate pour déclipser le câble d'interconnexion du haut-parleur externe.Vous pouvez ensuite le déconnecter à l'aide de la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe est déposé.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison et de l'écran.
Débranchez également l'autre câble d'interconnexion.
Faites ensuite levier avec le spatule pour soulever et sortir le connecteur de charge.
Le connecteur de charge Xiaomi Mi Mix 2 est déposé.En cas de problème de charge, vous savez comment y remédier grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Xiaomi Mi Mix 2 suivez ce guide en sens inverse.
