Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Xiaomi chevron_right Redmi Note 11S 5G chevron_right Batterie
Guide de réparation : Batterie Redmi Note 11S 5G
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min
Votre batterie Redmi Note 11S 5G est en train de rendre l'âme et se décharge à vitesse grand V ? Les problèmes d'autonomie rythment votre quotidien et vous en avez marre ? La batterie surchauffe ou gonfle et menace les composants internes ? Bref, vous cherchez une solution et vous avez forcément pensé à SOSav ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette batterie Redmi Note 11S 5G vous-même. Tous les gestes sont décortiqués à travers des étapes détaillées de A à Z pour vous prouver que la réparation téléphone est possible pour le commun des mortels.
Mais pourquoi changer ma batterie Redmi Note 11S 5G moi-même ? Tout d'abord, pour faire une véritable économie ! Ne serait-ce par rapport à l'intervention d'un réparateur téléphone, mais aussi par rapport aux prix exorbitants de nouveaux appareils ! Mais changer sa batterie Redmi Note 11S 5G soi-même permet aussi de lutter contre le gaspillage et l'obsolescence programmée ! Vous faites un geste pour la planète en ne jetant pas un téléphone simplement pour une batterie usagée. Vous pouvez d'ailleurs appliquer ce réflexe à tous les appareils de votre quotidien.
Avant de vous lancer dans l'aventure de la réparation Redmi Note 11S 5G, nous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution.
  • Batterie HS
  • Batterie gonflée
  • Batterie qui surchauffe
  • Faible autonomie
Comment remplacer batterie pour Redmi Note 11S 5G - Guide images
Une fois que vous avez identifiez le bon modèle de votre téléphone vous pouvez proceder a sa réparation.
Commencez par éteindre votre téléphone.
Avec le trombone de votre téléphone placez le dans l'emplacement réservé a cet effet.
Le compartiment SIM sortira alors.
Utilisez un décapeur thermique (sèche-cheveux) et chauffez le contour du téléphone afin de ramollir la colle de ce dernier.
Une fois cela fait collez une ventouse sur la vitre arrière et inserez un médiator entre me chassis et la vitre arrière.
Suite a cela ajoutez deux médiateur en plastique.
Faite le contour avec un médiator inséré entre le chassis et la vitre arrière.
Elle devra alors se séparer.
A l'aide d'un levier en nylon soulevez la lentille des objectifs.
Dévissez les 16 vis entouré en rouge.
Utilisez un levier afin de séparer les bordure du chassis.
Faite le tour en le déclipsant.
Enlevez ensuite les deux nappes afin de séparé les deux parties.
Grace a une pince enlevez le haut parleur externe.
Détachez la nappe, puis les deux câbles d'interconnexion.
Détachez ensuite la connecteur de charge.
Supprimez ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge.
Décollez le stickers de la batterie.
Ensuite tirez la avec vos mains, puis sortez la de l'appareil.
Pour remonter votre Redmi Note 11S 5G suivez ce guide en sens inverse.
