Guide de réparation : Nappe power Redmi Note 10 5G
Votre nappe power Redmi Note 10 5G a été endommagée lors d'une précédente réparation téléphone ? Le bouton power ne répond plus et vous devez lutter pour éteindre, allumer ou sortir de veille votre téléphone ? Le problème vient de la nappe power Redmi Note 10 5G et SOSav est là pour vous aider à la remplacer. Comment ? En vous expliquant tous les gestes à réaliser dans ce guide de réparation illustré et commenté
Pensez à faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entamer votre réparation Redmi Note 10 5G.
- Nappe déchirée
Comment remplacer nappe power pour Redmi Note 10 5G - Guide images
Avant de changer la nappe power Redmi Note 10 5G, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off se trouvant sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Pensez à bien extraire le tiroir SIM avant de poursuivre.Insérez l'éjecteur SIM (dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils).Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Prenez un sèche-cheveux pour chauffer 20 à 30 secondes la face arrière, afin de ramollir la colle qui la retient.N'hésitez pas à répéter les sessions de chauffe si une résistance se fait sentir ! Introduisez ensuite la iSesamo pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec la spatule en nylon.
Faites glissez la spatule en nylon sur tout le pourtour pour décoller la face arrière.Vous pouvez ensuite séparer la face arrière du reste du téléphone.
La face arrière est démontée.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Sortez la vitre caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.
La vitre caméra arrière est démontée.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 12 vis entourées en rouge. (Photo 1)Débranchez ensuite la nappe de power.
De nouveau avec la spatule en nylon, commencez à déclipser le châssis de chaque côté.
Le châssis Redmi Note 10 5G est déposé.
Servez-vous ensuite de la pince pour sortir la nappe power du châssis.
La nappe power Redmi Note 10 5G est démontée.En cas de bouton power capricieux, suivez ce tuto gratuit pour remplacer la nappe défaillante.
Pour remonter votre Redmi Note 10 5G suivez ce guide en sens inverse.
