Guide de réparation : Caméra avant Redmi Note 10 5G
Niveau :
Temps : 0 min
Vous ne pouvez plus prendre de selfies avec votre Xiaomi ? La qualité des selfies s'est dégradée au fil du temps ? Un message d'erreur s'affiche à l'ouverture de l'appli selfie ? SOSav est là pour vous aider ! Nos techniciens vous montrent comment changer cette caméra avant Redmi Note 10 5G vous-même grâce à ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer comment faire. En quelques minutes seulement, vous retrouverez un téléphone comme neuf grâce à ce changement de caméra avant Redmi Note 10 5G.
N'oubliez pas de sauvegarder vos données par mesure de précaution avant d'entamer votre réparation Redmi Note 10 5G.
- Selfies flous
- Message d'erreur à l'ouverture de la caméra avant
Comment remplacer caméra avant pour Redmi Note 10 5G - Guide images
Avant de changer la caméra avant Redmi Note 10 5G, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off se trouvant sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Pensez à bien extraire le tiroir SIM avant de poursuivre.Insérez l'éjecteur SIM (dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils).Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Prenez un sèche-cheveux pour chauffer 20 à 30 secondes la face arrière, afin de ramollir la colle qui la retient.N'hésitez pas à répéter les sessions de chauffe si une résistance se fait sentir ! Introduisez ensuite la iSesamo pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec la spatule en nylon.
Faites glissez la spatule en nylon sur tout le pourtour pour décoller la face arrière.Vous pouvez ensuite séparer la face arrière du reste du téléphone.
La face arrière est démontée.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Sortez la vitre caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.
La vitre caméra arrière est démontée.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 12 vis entourées en rouge. (Photo 1)Débranchez ensuite la nappe de power.
De nouveau avec la spatule en nylon, commencez à déclipser le châssis de chaque côté.
Le châssis Redmi Note 10 5G est déposé.
Avant de pousuivre votre réparation Xiaomi, déconnectez la nappe de la batterie par précaution.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter et sortir la caméra avant.
La caméra avant Redmi Note 10 5G est déposée.En cas de selfies floues, suivez ce tuto gratuit pour changer la caméra avant.
Pour remonter votre Redmi Note 10 5G suivez ce guide en sens inverse.
