Guide de réparation : Nappe liaison connecteur de charge Wiko Upulse Lite
Votre Wiko Upulse Lite ne charge toujours pas après changement du connecteur de charge ? La nappe est déchirée ou abîmée par usure ou une mauvaise manipulation ? Au lieu de subir ces désagréments qui pourraient vous bloquer au quotidien, pensez à la solution SOSav ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer comment changer cette nappe connecteur de charge WIko Upulse Lite vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Toutes les étapes sont illustrées et commentées pour vous accompagner tout au long de vote réparation Wiko.
D'ailleurs, avant d'entamer votre réparation Wiko, nous vous conseillons vivement d'effectuer une sauvegarde de vos données par précaution.
- Problèmes de charge persistants
- Nappe déchirée
Comment remplacer nappe liaison connecteur de charge pour Wiko Upulse Lite - Guide images
Avant de changer la nappe de liaison connecteur de charge Wiko Upulse Lite, il est préférable d'éteindre son téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques instants sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez la spatule en nylon dans la petite encoche sur le rebord bas, afin de créer une ouverture entre la coque et le Wiko.Vous pouvez déclipser tout le bas de la coque et la retirer.
La coque est démontée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis déclipsez le châssis à l'aide de la spatule en nylon.
Le châssis est déposé.
Retirez la plaque de protection de la batterie.
Toujours avec la spatue, débranchez la batterie.
Avec un sèche-cheveux, chauffez 20 à 30 secondes la face avant opposée à la batterie pour ramollir la colle.Attention, ne chauffez jamais directement la batterie !Insérez progressivement la spatule large et plate sous la batterie afin de la décoller doucement.
La batterie Wiko Upulse Lite est sortie.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 5 vis entourées en rouge. (Photo 1).Puis sortez le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo.
Le haut-parleur externe est déposé.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe niveau carte mère...... Et niveau connecteur de charge.
Utilisez la pointe de la spatule pour sortir délicatement la nappe de son connecteur.
Il ne vous reste plus qu'à décoller la nappe du châssis.
La nappe connecteur de charge est déposée.En cas de problèmes de charge persistants, suivez ce tuto gratuit pour changer la nappe défectueuse !
Pour remonter votre Wiko Upulse Lite suivez ce guide en sens inverse.
