Guide de réparation : Connecteur de charge Wiko Upulse Lite
Vous rencontrez de graves problèmes de charge sur votre Wiko Upulse Lite ? Votre chargeur WIko n'est plus reconnu et aucun autre câble USB ne fonctionne non plus ? Le port USB est tordu ou endommagé ce qui empêche l'insertion du chargeur ? Impossible de synchroniser vos données sur votre ordinateur ? Pas de panique, SOSav est là pour vous aider ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer votre connecteur de charge Wiko Upulse Lite vous-même. Une opération qui vous reviendra deux à trois fois moins cher que de passer par un pro !
Il est recommandé de faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entreprendre votre réparation Wiko.
- Problème de charge
- Charge impossible
- Impossible de synchroniser vos données
Comment changer connecteur de charge pour Wiko Upulse Lite - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Wiko Upulse Lite - Guide images
Avant de changer son connecteur de charge Wiko Upulse Lite, il est préférable d'éteindre son téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques instants sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez la spatule en nylon dans la petite encoche sur le rebord bas, afin de créer une ouverture entre la coque et le Wiko.Vous pouvez déclipser tout le bas de la coque et la retirer.
La coque est démontée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis déclipsez le châssis à l'aide de la spatule en nylon.
Le châssis est déposé.
Retirez la plaque de protection de la batterie.
Toujours avec la spatule, débranchez la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la réparation Wiko.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le haut-parleur à l'aide de la spatule iSesamo.
Le haut-parleur externe est déposé.
Réutilisez la spatule en nylon pour débrancher tour à tour : - La nappe de liaison du connecteur de charge- Le câble d'interconnexion.
Servez-vous du tournevis plat afin de déloger le vibreur.Attention, il est attaché et indissociable du connecteur de charge !Avec la pince, retirez le cache plastique recouvrant le port USB.
Avec un sèche-cheveux, chauffez quelques secondes la face avant opposée au connecteur de charge pour faciliter son retrait.
Enfin, faites levier avec la iSesamo pour soulever et sortir le connecteur de charge.
Le connecteur de charge Wiko Upulse Lite est déposé.En cas de problème de charge, suivez ce tuto gratuit afin de changer la pièce défaillante !
Pour remonter votre Wiko Upulse Lite suivez ce guide en sens inverse.
