Guide de réparation : Haut-parleur Wiko Sunny 3
Votre Wiko Sunny 3 n'émet plus aucun son ? Vous ne l'entendez plus sonner et vous n'entendez plus la voix de vos interlocuteurs ? Le son grésille et c'est insupportable ? Bref, vous souhaitez redonner de la voix à votre mobile pour pouvoir l'utiliser normalement ? Vous êtes au bon endroit puisque les experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté. Nous vous expliquons toutes les manoeuvres à suivre dans ce tuto afin de vous permettre de remplacer votre haut-parleur défaillant vous-même et à moindre prix.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution, avant d'entamer votre réparation Wiko.
- Pas de son (appel, , musique, etc.)
- Son qui se coupe
- Son qui grésille
Comment remplacer haut-parleur pour Wiko Sunny 3 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur Wiko Sunny 3, il est préférable d'éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power à droite du téléphone.Puis validez par éteindre.
Insérez la spatule en nylon dans l'encoche prévue afin de déclipser et séparer la coque arrière.
La coque arrière est déplisée.
Gardez la spatule en nylon en main pour faire levier et sortir la batterie.
La batterie Wiko Sunny 3 est déposée.
Aidez-vous de la spatule iSesamo pour déclipser et séparer le châssis du reste du téléphone.
Le châssis est démonté.
Servez-vous du tournevis plat pour décaler le vibreur.Attention, le vibreur est attaché à la carte mère !
Déverrouillez la nappe de l'écran.Puis sortez-la doucement de son connecteur avec la pointe de la spatule.
Répétez l'opération pour débrancher la nappe de la caméra avant.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller la seconde nappe de l'écran.
Décollez délicatement la nappe power et volume du châssis à l'aide de la spatule iSesamo.Attention car la nappe est fragile ! Et elle est également rattachée à la carte mère.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez extraire la carte mère en toute sécurité.
La carte mère Wiko est sortie et partiellement démontée.
Vous avez libre accès au haut-parleur que vous pouvez déloger grâce au tournevis plat.
Le haut-parleur Wiko Sunny 3 est démonté.En cas de soucis de son, pensez à ce tuto gratuit afin de vous aider dans votre réparation Wiko !
Pour remonter votre Wiko Sunny 3 suivez ce guide en sens inverse.
