Guide de réparation : Carte mère Wiko Sunny 3
Votre carte mère Wiko Sunny 3 a rendu l'âme ? De nombreux problèmes sont présents et le changement des différents composants n'y changent rien ? Votre Wiko est tombé dans l'eau et vous devez désoxyder et nettoyer la carte mère pour tenter de la sauver ? Vous avez trouvé une carte reconditionnée à installer dans votre Wiko ? Les experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer comment extraire votre carte mère.
ATTENTION, tout changement de carte mère entraîne la perte des données. Veuillez procéder à une sauvegarde complète auparavant.
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
- Micro-soudure carte mère
Comment remplacer carte mère pour Wiko Sunny 3 - Guide images
Avant de changer la carte mère Wiko Sunny 3, il est préférable d'éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power à droite du téléphone.Puis validez par éteindre.
Insérez la spatule en nylon dans l'encoche prévue afin de déclipser et séparer la coque arrière.
La coque arrière est déplisée.
Gardez la spatule en nylon en main pour faire levier et sortir la batterie.
La batterie Wiko Sunny 3 est déposée.
Aidez-vous de la spatule iSesamo pour déclipser et séparer le châssis du reste du téléphone.
Le châssis est démonté.
Servez-vous du tournevis plat pour décaler le vibreur.Attention, le vibreur est attaché à la carte mère !
Déverrouillez la nappe de l'écran.Puis sortez-la doucement de son connecteur avec la pointe de la spatule.
Répétez l'opération pour débrancher la nappe de la caméra avant.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller la seconde nappe de l'écran.
Décollez délicatement la nappe power et volume du châssis à l'aide de la spatule iSesamo.Attention car la nappe est fragile ! Et elle est également rattachée à la carte mère.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez extraire la carte mère en toute sécurité.
La carte mère Wiko est sortie et partiellement démontée.
Retournez la carte mère afin de pouvoir extraire la caméra avant à l'aide de la pince.
La caméra avant est sortie.
Il ne vous reste plus qu'à extraire la caméra arrière après l'avoir déconnectée.
La carte mère Wiko est est entièrement démontée.Suivez ce tuto pour la réparer ou l'échanger avec une carte mère reconditionnée.
Pour remonter votre Wiko Sunny 3 suivez ce guide en sens inverse.
