Guide de réparation : Caméra avant Wiko Sunny 3
Vous ne pouvez plus prendre de selfies avec votre Wiko Sunny 3 ? La caméra ne se déclenche plus ou affiche un message d'erreur à l'ouverture alors que tout fonctionne normalement avec la caméra arrière ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser votre caméra avant Wiko Sunny 3 et vous cherchez une solution économique ? SOSav a la solution qu'il vous faut avec ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette caméra HS vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entamer votre réparation Wiko Sunny 3.
- Caméra avant HS
Caméra avant (Officielle) - Wiko Sunny 3 6.90€ Voir le produit
Comment remplacer caméra avant pour Wiko Sunny 3 - Guide images
Avant de changer la caméra avant Wiko Sunny 3, il est préférable d'éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power à droite du téléphone.Puis validez par éteindre.
Insérez la spatule en nylon dans l'encoche prévue afin de déclipser et séparer la coque arrière.
La coque arrière est déplisée.
Gardez la spatule en nylon en main pour faire levier et sortir la batterie.
La batterie Wiko Sunny 3 est déposée.
Aidez-vous de la spatule iSesamo pour déclipser et séparer le châssis du reste du téléphone.
Le châssis est démonté.
Servez-vous du tournevis plat pour décaler le vibreur.Attention, le vibreur est attaché à la carte mère !
Déverrouillez la nappe de l'écran.Puis sortez-la doucement de son connecteur avec la pointe de la spatule.
Répétez l'opération pour débrancher la nappe de la caméra avant.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller la seconde nappe de l'écran.
Décollez délicatement la nappe power et volume du châssis à l'aide de la spatule iSesamo.Attention car la nappe est fragile ! Et elle est également rattachée à la carte mère.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez extraire la carte mère en toute sécurité.
La carte mère Wiko est sortie et partiellement démontée.
Retournez la carte mère afin de pouvoir extraire la caméra avant à l'aide de la pince.
La caméra avant Wiko Sunny 3 est sortie.Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer en cas de besoin !
Pour remonter votre Wiko Sunny 3 suivez ce guide en sens inverse.
