Guide de réparation : Ecran complet Wiko Sublim
Temps : 40 min
Ce guide vous permettra de démonter l'écran complet du Wiko Sublim.
Comment remplacer ecran complet pour Wiko Sublim - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran complet du Wiko Sublim , il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez la coque arrière du téléphone puis retirez la.
La coque arrière du téléphone est désormais démontée.
Soulevez la batterie du téléphone en vous servant de la spatule en nylon.
La batterie du Wiko Sublim est à présent démontée.
Faites délicatement glisser la carte SIM afin de l'extraire de son logement puis retirez-la.
La carte SIM du Wiko Sublim est désormais démontée.
Utilisez un tournevis plat pour retirer l'étiquette blanche apposée sur l'une des vis (localisée en haut à droite comme sur la photo)
Six vis cruciformes maintiennent en place le châssis interne.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez ces six vis (entourées en rouge sur la photo).
Prenez une spatule iSesamo afin de déclipser le châssis interne du téléphone.
Pour cela, faites glisser la spatule dans l'interstice de chaque côté (haut, gauche, droit, bas) du téléphone.
Retirez ensuite le châssis interne du téléphone.
Le châssis interne du Wiko Sublim est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur FPC de la nappe du capteur de luminosité et de proximité.
Utilisez la pointe d'une spatule en nylon afin de procéder au retrait de la nappe du capteur de luminosité et de proximité.
Puis déverrouillez le connecteur FPC de la nappe de l'écran LCD.
Attention à bien dévérouiller se connecteur avant de passer à l'étape suivante. Comme indiqué sur la photo, celui-ci doit être levé à 90°.
Toujours avec la pointe d'une spatule en nylon, enlevez délicatement la nappe de l'écran LCD.
Déverrouillez le connecteur FPC de la nappe de liaison de l'ensemble du bas avec une spatule en nylon.
Servez-vous à nouveau de la pointe d'une spatule en nylon pour retirer la nappe de liaison de l'ensemble du bas.
Dévissez ensuite les deux vis cruciformes entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci retiennent la carte-mère au bloc écran + vitre tactile de votre Wiko Sublim
Toujours avec la spatule en nylon, deconnectez puis décollez la nappe de l'écran tactile.
Saisissez ensuite la carte mère puis retournez-la à l'envers.
La carte mère est encore liée au reste du téléphone par un câble ! Ne l'enlevez donc pas encore complétement sans avoir retiré ce câble (voir étape suivante).
Utilisez encore une fois la spatule en nylon afin de débrancher le câble d'interconnexion.
La carte mère est désormais démontée.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier sur le haut parleur interne afin de procéder a son retrait.
Utilisez ensuite une pince afin de retirer le haut-parleur interne du téléphone.
Le haut-parleur interne du Wiko Sublim est désormais démonté.
Reprenez la pince pour saisir la caméra puis procédez à son retrait.
Toujours avec la pince, saisissez les boutons de volume puis retirez-les.
Les boutons de volume sont désormais démontés.
Avec la pince, sortez le câble d'interconnexion de son logement.
Servez-vous de la spatule en nylon pour deverouiller le connecteur FPC de la nappe de liaison de l'ensemble du bas.
Glissez la spatule en nylon au niveau de l'interstice présente sous l'ensemble du bas.
Faites ensuite très délicatement levier sur l'ensemble du bas afin de décoller ce dernier du châssis du téléphone.
Vous pouvez désormais délicatement enlever l'ensemble du bas.
L'ensemble du bas du Wiko Sublim est désormais démonté.
Saisissez le joint plastique transparent avec la pince puis retirez-le.
Faites de même avec le caoutchouc noir localisé à proximité du haut-parleur d'écoute puis procédez à son retrait.
Avec la spatule en nylon, décollez légèrement l''étiquette blanche apposée sur le châssis du téléphone.
Soyez délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager la nappe présente sous cette étiquette !
Saisissez ensuite la nappe de liaison de l'ensemble du bas à l'aide d'une pince, puis décollez-la délicatement de l'étiquette.
La nappe de liaison de l'ensemble du bas est désormais démontée.
L'écran complet de votre wiko Sublim est désormais démonté.
Remplacez-le par un écran neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Sublim suivez ce guide en sens inverse.
