Guide de réparation : Vitre tactile Wiko Rainbow 4G
Temps : 40 min
Ce guide vous permettra de démonter la vitre tactile du Wiko RainbowSymptômes : Vitre tactile non fonctionnelle ou brisée
Kit de réparation Vitre Tactile - Wiko Rainbow 42.37€ 44.60€ Voir le produit
Vitre Tactile Noire (officielle) - Wiko Rainbow 4G 20.99€ Voir le produit
Comment remplacer vitre tactile pour Wiko Rainbow 4G - Guide images
Avant de procéder au démontage de la vitre tactile de votre Wiko Rainbow, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton power et maintenez-le jusqu'à l'apparition du menu d'extinctionSélectionnez ensuite "Eteindre" puis validez par "OK".
Insérez ensuite une spatule en nylon dans l'interstice supérieure droite de la coque arrière puis faites délicatement levier afin de déclipser cette dernière.
Saisissez la coque arrière puis retirez-la.La coque arrière du Wiko Rainbow est désormais démontée.
Insérez laspatule en nylon dans l'interstice localisée sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever.Procédez ensuite à son retrait.La batterie de votre Wiko Rainbow est désormais démontée.
Repoussez delicatement la carte SIM hors de son logement en vous servant de cette spatule en nylon.Saisissez-la puis procédez délicatement à son retrait.La carte SIM de votre Wiko Rainbow est désormais démontée.
Faites de même pour la carte MicroSD en la repoussant de son logement grâce à la spatule en nylon.Procédez à son retrait.La carte MicroSD de votre Wiko Rainbow est désormais démontée.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne.Une vis est masquée par un autocollant blanc (vis supérieure droite)GLissez la spatule en nylon dans l'interstice de la partie supérieure gauche du châssis interne du téléphone puis faites levier afin de le déclipser.
A l'aide de la même spatule en nylon, poursuivez l'ouverture du côté droit supérieur puis sur la tranche droite du téléphone.
Terminez enfin par la partie inférieure du téléphone puis soulevez doucement le châssis.Procédez à son retrait.Le châssis interne de votre Wiko Rainbow est désormais démonté.
Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de démonter la carte mère du téléphone avant de procéder au démontage de la vitre tactile.Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la caméra avant.Saisissez ensuite la caméra avant à l'aide d'une pince puis procédez à son retrait.La caméra avant de votre Wiko Rainbow est désormais démontée.
Toujours avec cette spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison de la caméra arrière.Saisissez ensuite la caméra arrière grâce à ma pince puis enlevez-la du téléphone.La caméra arrière de votre Wiko Rainbow est désormais démontée.
Ensuite, déconnectez la nappe de l'écran tactile du téléphone.
Déverrouillez le connecteur de l'écran LCD.Procédez ensuite au retrait de la nappe de l'écran LCD à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Déverrouillez également le connecteur de la nappe du connecteur de charge.Réutilisez la pointe de la spatule en nylon pour retirer la nappe du connecteur.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge servant à maintenir la carte mère.Attention, ne retirez pas immédiatement la carte mère car celle-ci est encore connectée au câble d'interconnexion de l'antenne GSM.Saisissez ensuite la carte mère puis retournez-la à l'envers.
Déconnectez le câble d'interconnexion de l'antenne GSM grâce à la spatule en nylon.Procédez ensuite au retrait de la carte mère à l'aide de la pince.La carte mère de votre Wiko Rainbow est désormais démontée.
Utilisez un sèche-cheveux afin de réchauffer la partie haute et la partie basse de la vitre tactile (30 secondes maximum par partie).Insérez ensuite délicatement une spatule iSesamo dans la partie basse de la vitre puis faites levier afin de la soulever légèrement.
Saisissez ensuite la vitre puis retirez-la en douceur.La nappe de liaison de la vitre tactile est localisée sur la partie supérieure du téléphone, veillez à ne pas l'abîmer, notamment si vous ne remplacez que l'écran LCD !
La vitre tactile de votre Wiko Rainbow est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Rainbow 4G suivez ce guide en sens inverse.
