Guide de réparation : Carte mère Wiko Lenny 3
Votre Wiko Lenny 3 rencontre de nombreux problèmes ? Il ne s'allume plus ou présente des dysfonctionnements malgré le changement de composants censés régler le souci ? Bref, vous pensez que votre carte mère Lenny 3 est la cause de tous vos ennuis et vous souhaitez la changer ? Si vous en avez trouvé une sur un autre Lenny 3 HS, alors il ne vous reste plus qu'à suivre les conseils des techniciens SOSav à travers ce guide de réparation illustré et commenté.
Pensez à faire une sauvegarde de vos données, dans la mesure du possible, par précaution.
- Pas d'allumage
- Problèmes réseaux importants
- Problèmes de charge
- Lenteurs importantes
- Perte de données subite
Comment remplacer carte mère pour Wiko Lenny 3 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte mère de votre Wiko Lenny 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Wiko Lenny 3 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice localisée sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever.Procédez ensuite à son retrait.
La batterie Wiko Lenny 3 est désormais démontée.
Faites glisser la carte SIM hors de son logement.Saisissez puis retirez-la.
La carte SIM de votre Wiko Lenny 3 est desormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon pour faire glisser la carte MicroSD hors de son logement.Procédez à son retrait.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis entourées en rouge maintenant le châssis externe.
Servez-vous de la spatule iSesamo afin de déclipser la partie inférieure droite du châssis externe.
Continuez en déclipsant les côtés du châssis avec la spatule iSesamo.
Terminez par déclipser la partie supérieure du châssis.Vous pouvez à présent retirer entièrement le châssis.
Le châssis externe de votre Wiko Lenny 3 est désormais démonté.
Déverrouillez le connecteur de la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez et retirez la caméra arrière à l'aide de la pince.
La caméra arrière de votre Wiko Lenny 3 est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la vitre tactile.
Sortez la nappe de la vitre tactile de son connecteur grâce à la spatule.
Poursuivez en décollant, cette fois-ci, le vibreur.
Puis, déverrouillez la nappe de la caméra avant et sortez sa nappe avec la spatule.
Retirez ensuite l'adhésif noir de protection de la nappe LCD avec la spatule en nylon.
Déverrouillez le connecteur de la nappe de l'écran LCD et procédez au retrait de la nappe à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge maintenant la carte mère.
Décollez ensuite délicatement la nappe bouton volume et power du châssis à l'aide de la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite la carte mère en glissant la spatule délicatement et en faisant levier sur la partie supérieure droite.Saisissez la carte mère et retournez-la.Faites attention à ne pas encore retirer totalement la carte mère.
Saisissez délicatement le microphone et décollez-le de son logement.Procédez au retrait de la carte mère.
La carte mère Wiko Lenny 3 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Lenny 3 suivez ce guide en sens inverse.
