Guide de réparation : Caméra avant Wiko Lenny 3
Vous ne pouvez plus prendre de selfies avec votre Wiko Lenny 3 car l'application plante avant même l'ouverture de l'appareil photo ? L'image est trouble ou pixelisée ? La qualité n'est plus au rendez-vous et vous souhaitez remédier à ce souci... Vous êtes donc au bon endroit pour cela ! Les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette caméra avant Lenny 3 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète des données avant de mener à bien l'intervention par précaution.
- Image floue
- Plantage de l'application caméra
- Photos noires
- Couleurs anormales
Caméra avant (Officielle) - Wiko Lenny 3 5.99€ Voir le produit
Comment remplacer caméra avant pour Wiko Lenny 3 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra avant de votre Wiko Lenny 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Wiko Lenny 3 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice localisée sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever.Procédez ensuite à son retrait.
La batterie Wiko Lenny 3 est désormais démontée.
Faites glisser la carte SIM hors de son logement.Saisissez puis retirez-la.
La carte SIM de votre Wiko Lenny 3 est desormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon pour faire glisser la carte MicroSD hors de son logement.Procédez à son retrait.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis entourées en rouge maintenant le châssis externe.
Servez-vous de la spatule iSesamo afin de déclipser la partie inférieure droite du châssis externe.
Continuez en déclipsant les côtés du châssis avec la spatule iSesamo.
Terminez par déclipser la partie supérieure du châssis.Vous pouvez à présent retirer entièrement le châssis.
Le châssis externe de votre Wiko Lenny 3 est désormais démonté.
Déverrouillez le connecteur de la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez et retirez la caméra arrière à l'aide de la pince.
La caméra arrière de votre Wiko Lenny 3 est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la vitre tactile.
Sortez la nappe de la vitre tactile de son connecteur grâce à la spatule.
Poursuivez en décollant, cette fois-ci, le vibreur.
Puis, déverrouillez la nappe de la caméra avant et sortez sa nappe avec la spatule.
Retirez ensuite l'adhésif noir de protection de la nappe LCD avec la spatule en nylon.
Déverrouillez le connecteur de la nappe de l'écran LCD et procédez au retrait de la nappe à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge maintenant la carte mère.
Décollez ensuite délicatement la nappe bouton volume et power du châssis à l'aide de la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite la carte mère en glissant la spatule délicatement et en faisant levier sur la partie supérieure droite.Saisissez la carte mère et retournez-la.Faites attention à ne pas encore retirer totalement la carte mère.
Saisissez délicatement le microphone et décollez-le de son logement.Procédez au retrait de la carte mère.
La carte mère de votre Wiko Lenny 3 est désormais démontée.
Saisissez la caméra avant avec la pince et procédez à son retrait.
La caméra avant Wiko Lenny 3 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une caméra avant neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Lenny 3 suivez ce guide en sens inverse.
