Guide de réparation : Haut-parleur interne Wiko Lenny 2
La fonction première de votre Wiko Lenny 2 est de téléphoner mais vous ne pouvez plus l'utiliser à cause de l'absence de son lors des appels ou d'un son qui grésille et devient inaudible ' Vous avez la possibilité d'y remédier en suivant les conseils des experts de SOSav à travers ce tuto de réparation qui vous explique comment remplacer le haut-parleur interne du Lenny 2 vous-même et donc pour un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
- Aucun son lors des appels
- Son qui grésille
Comment remplacer haut-parleur interne pour Wiko Lenny 2 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne de votre Wiko Lenny 2, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque du Lenny 2 est simplement clipsée. Vous pouvez facilement la retirer avec un ongle.Si une résistance se fait sentir, utilisez une spatule en nylon.
La coque arrière de votre Wiko Lenny 2 est maintenant démontée.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice localisée sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever.Procédez ensuite à son retrait.
La batterie de votre Wiko Lenny 2 est desormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin de sortir la carte SIM de son logement.
Munissez-vous d'une pince afin de l'extraire de son logement.
Reprenez la spatule en nylon pour repousser délicatement la carte MicroSD hors de son logement.La carte MicroSD de votre Wiko Lenny 2 est désormais démontée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie inférieure et la partie droite du châssis interne du Wiko Lenny 2.
Conservez la spatule iSesamo, afin de continuer à déclipser la partie supérieure et la partie gauche du châssis.Retirez délicatement le châssis.
Avec la pointe de la spatule en nylon, retirez délicatement "l'adhésif" qui recouvre la nappe de connexion de la caméra arrière
Déverrouillez la nappe de connexion de la caméra arrière, toujours grâce à la spatule en nylon.
Utilisez la pince pour extraire la caméra arrière.
Avec la pointe de la spatule en nylon, retirez, cette fois-ci, "l'adhésif" qui recouvre la nappe de connexion de la caméra avant.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la caméra avant.
Reprenez la pince afin de retirer délicatement la caméra avant.
Réutilisez la spatule en nylon pour déclipser le connecteur de la vitre tactile.
Puis, faites de même pour le connecteur de l'écran LCD.
Servez-vous de la pointe de la spatule pour dégager la nappe de son logement.
Délogez ensuite le micro du châssis de l'écran. Puis décollez délicatement la nappe du micro.
Utilisez à nouveau la spatule iSesamo pour décoller délicatement la nappe boutons volume.
Soulevez délicatement la carte mèreAttention, la carte mère est encore reliée à l'écran par le vibreur. Ne la retirez pas entièrement.
Insérez le bout pointu de la spatule iSesamo sous le vibreurafin de le décoller de l'écran.La carte mère de votre Wiko Lenny 2 est démontée.
A présent, glissez le bout pointu de la spatule iSesamo sous le haut-parleur interne pour le décoller de l'écran.
Le haut-parleur interne de votre Wiko Lenny 2 est desormais démonté.
Si vous n'entendez plus vos interlocuteurs, remplacez-le par un haut-parleur interne neuf.
Pour remonter votre Wiko Lenny 2 suivez ce guide en sens inverse.
